amman 发表于 2017-3-20 20:55:00
固定翼fpv不用图传用数传可以吗
osd的速度高度电流电压距离数据,通过数传传回遥控器,目前我知道乐迪遥控器加回传模块2可以实现,但是距离不大,。想问下还有没有其他方案,距离有多少?10公里以下就算了,请大神指点
kong_race 发表于 2017-3-20 21:20:09
想法很不错。。。帮顶
老晋 发表于 2017-3-20 21:25:25
APM,PlX,有1.5w数传,15Km+距离。雷家就有。话说FPv没有图传还叫FPv吗?
发光管 发表于 2017-3-20 22:39:12
还是用上OSD好点,OSD会让视频接收更容易。
lydver 发表于 2017-3-20 22:53:28
老晋 发表于 2017-3-20 21:25 static/image/common/back.gif
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png有道理
kenneth_chun 发表于 2017-3-21 05:15:14
顶顶顶顶
浙江小飞侠 发表于 2017-3-21 08:06:04
{:1_6:}osd是通过数传传的嘛?难道我以前用的osd都是假的?不是通过图传传输的嘛!你用个2w的图传接上osd,接收机用玻璃钢天线,保你图传距离在20km之上
该用户已下架 发表于 2017-3-21 08:55:01
浙江小飞侠 发表于 2017-3-21 08:06 static/image/common/back.gif
osd是通过数传传的嘛?难道我以前用的osd都是假的?不是通过图传传输的嘛!你用个2w的图传接上osd, ...
天线用玻璃钢……吗
天线用玻璃钢……吗
。。。对,玻璃钢天线,某宝有售!效果杠杠的
红日 发表于 2017-3-21 10:32:13
顶!d=====( ̄▽ ̄*)b
amman 发表于 2017-3-21 23:29:32
主要是因为图传一大堆东西,跟摆摊似的,数传遥控器直接接受查看,多方便啊
amman 发表于 2017-3-22 11:05:25
乐迪回传模块可以增加传输距离吗
有数传的话,OSD可以装到地面端,数传接收输出飞控数据和图传接收图像一起接进OSD,合成图像再到显示器,这样的好处是图传雪花或者掉了,显示器依然显示飞行数据。数传也不需要单独的,用openlrs 433遥控数传双向增程发射和接收套就可以了,正向遥控信号,反向数传都用433mhz,配合5.8G图传无干扰,AAT用数传直接驱动或者地面端的OSD驱动都可以的。
查看完整版本: 固定翼fpv不用图传用数传可以吗
