新人 问一个关于设APM失控返航的问题
刚入模的新人一个,设失控返航. 数值是975. 看到关掉遥控后第三通道是900.开控时最低1020.但是关遥控后并不能切到返航.这个应该怎么弄一般失控返航用遥控器接收来实现,失控了接收自动跳到预设的模式,如返航模式。
不是在APM上设吗? gggqi 发表于 2017-3-20 13:59 static/image/common/back.gif
不是在APM上设吗?
去掉桨,飞控连上地面站,开控,解锁,再关控,看看是否显示故障保护
Guc 发表于 2017-3-20 13:56 static/image/common/back.gif
我想问一下x9d跟l9r接收机pix 飞控,设置失控保护,失控接收机触发返航模式,地面站模式那一项会跳到返航模式,但是失控保护哪里不会触发返航,接收机收到信号后又回到当前模式不能保持返航模式
貌似遥控器那里也要设置吧 关于这个X9D的论坛很多视频教程找找 你地面站不好看到,我那时候试飞的
显示 no rc receiver 南柯小小梦 发表于 2017-3-20 15:00
你地面站不好看到,我那时候试飞的
地面站上没弄好,不敢飞的时候关控呀 gggqi 发表于 2017-3-20 16:11 static/image/common/back.gif
显示 no rc receiver
是解锁了才关控的吗?设置的失控后切换为rtl模式还是land模式?
首先你要吧900一下设置为失控模式。-哈哈 又是apm,折腾不了换飞控吧
学习了,受教
嗯 解锁后关的控, RTL 同LAND 都试过 gggqi 发表于 2017-3-20 16:14
地面站上没弄好,不敢飞的时候关控呀
地面站上面一步一不做好就应该没问题的
现在发现拿着解锁起飞, 关控,会自动切LAND模式. 但怎么都弄不到RTL.这个应该是不是APM自带?同我设置无关?
在地面上解锁,关控却怎么都不会切换模式
gggqi 发表于 2017-3-21 11:20 static/image/common/back.gif
现在发现拿着解锁起飞, 关控,会自动切LAND模式. 但怎么都弄不到RTL.这个应该是不是APM自带?同我设置无 ...
不,是可以设置为rtl模式的,我一直都是关控rtl
这个没什么可折腾的,就在地面站故障保护中设置好油门值和模式就可以了,自己再看看,问题不大
gggqi 发表于 2017-3-21 11:14 static/image/common/back.gif
自组的乐趣不就在于折腾吗
对 折腾
起飞后关控能LAND 说明失控保护是有的,现在就是怎么弄到RTL模式
