冲浪者尾管加固
这几天总是看到朋友圈有飞冲浪者炸鸡的图片,而且比较炸的有个性,断尾管!今天就分享两个加固的小技巧
冲浪者尾管较软,而且尾翼也容易形变所以以前就想了这么个加固的方法
用的东西也比较简单易找,X展架上的管(有的是玻纤管有的是铁管,都行)。
这个应该在装机的时候预埋进去,这个鸡鸡吧因为已经装好了,所以就用这样的方式加固了
机翼
如果是天捷力的冲浪者,它自己就有紧固件。如果是白板空机可以试试下面的方法。
先简单解释一下可能会有的问题
问
那四个小洞是干嘛的啊?
答
四个小洞的位置是在有隔断的地方,打打小洞是为了穿管的时候看一看是否穿直,再一个就是要在这个位置加热熔胶固定管和隔断。
问
这管是怎么穿进去的?
答
我找到的是铁管边缘稍微磨一下就有刃了,看直了从菊花往里转,就进去了。
下面就图片一波流了
粗的鱼杆从头干到尾
川师鲤鱼 发表于 2017-3-20 07:13 static/image/common/back.gif
不错不错 第一次见用木桨的冲浪者
没马刀桨了黄桨噪音太大
发光管 发表于 2017-3-20 09:29 static/image/common/back.gif
刚开始我以为那豆芽是一碗面。。。。楼主好手段,改天给我的机机试一下。 ...
不是豆芽啊!
xiaozhenge 发表于 2017-3-20 13:35 static/image/common/back.gif
我是用3mm的碳管装机预埋在尾杆内,全油俯冲满舵拉起一点变形没有,倒是机翼变形厉害,我就怕机身里面那个 ...
3MM细了点儿哇,里面的木架板和板连接处用AB胶,装机后从红圈处往里注热熔胶,然后用手按匀
森林海关 发表于 2017-3-19 22:56 static/image/common/back.gif
看到了,没细看,挺好,谢谢啦
x宝搜一下背靠背魔术贴 挺好用的
森林海关 发表于 2017-3-19 22:42 static/image/common/back.gif
哥们你往远飞不?机翼每次下来都有点松,如何破?
机翼你试试我这个方法,这样用我就没松过。机翼紧固件旋紧然后再用魔术贴拉紧粘住
送上仙草两盆http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
继续
继续
玉龍公子 发表于 2017-5-4 07:33 static/image/common/back.gif
502+ab胶
强度如何?贴吧有模友飞的时候断了吓得我不要不要的
看到了,没细看,挺好,谢谢啦
断过尾巴用热熔胶完美修复的路过。
楼主有才
好方法,美观又实用。谢谢分享
不错不错 第一次见用木桨的冲浪者
刚开始我以为那豆芽是一碗面。。。。楼主好手段,改天给我的机机试一下。 楼主弄得不错,支持! 看到了,没细看,挺好,谢谢啦 我是用3mm的碳管装机预埋在尾杆内,全油俯冲满舵拉起一点变形没有,倒是机翼变形厉害,我就怕机身里面那个木质的架子扛不住
