子弹头飞出来怎么回事?
有大神知道吗?给飞机加油门,子弹头就全部飞出来了,这是什么问题?要是螺丝拎紧了还飞出来,那就是你电机装错位置了,电机转向要跟你松螺丝的方向一致。 肯定反了,要不越转越紧,怎么会掉
电机转向反了,而且大哥你把线撸在机臂上啊,这么散着你不怕桨叶变形时一刀斩断电机线吗?
怎么也是黑蚁F4塔啊,你就这么装机太对不住它的壕性了http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
tjcdq 发表于 2017-3-22 00:20 static/image/common/back.gif
方向不对吧?
电机给装错了,现在已经换回来了。就是电机转速不一样,不知道怎么调参
方向不对吧?
检查正反转电机安装位置是否反了,还有检查转的方向是否正确
鸡血疯 发表于 2017-3-21 09:56 static/image/common/back.gif
2号银色,4号黑色
1号黑色,3号银色
这样说懂了吧?
我已经知道我电机全部装反了,今天晚上还要重新焊一遍。
2号银色,4号黑色
1号黑色,3号银色
这样说懂了吧?
绝对的电机装反了
对尾右上角是银色(逆时针转),左上角是黑色(顺时针转)。尾部就和上面的对称即可
用防松螺母的路过
正反电机搞错了咯?不然就是子弹头没上紧
不是自紧的吗?加油阶段怎么回飞呢?怀疑减油的时候飞出来或者没拧紧。
正反电机装反了,反了反了,自松螺母。。。。
肯定没拧紧,要往死了宁,就算是自紧桨电机减速时也会松的
13624810703 发表于 2017-3-19 20:29 static/image/common/back.gif
谢谢了,我下次扭紧一点试试。
败笔绘青烟 发表于 2017-3-19 19:50 static/image/common/back.gif
正反电机搞错了咯?不然就是子弹头没上紧
应该没搞错呀,转向都是按图纸看的。
1246412929 发表于 2017-3-19 19:55 static/image/common/back.gif
不会吧……
目测电机装反了。。。
如果是加油时子弹头飞出来的话一般是转向不对,缩油门时子弹头飞的话楼主看一下是不是开了刹车
应该是转反了
一般不扯淡 发表于 2017-3-19 22:41 static/image/common/back.gif
嘿,电调开了刹车确实也有这种情况!我就有这情况,拧紧后也没什么了
lydver 发表于 2017-3-19 22:48 static/image/common/back.gif
应该是转反了
我都已经试过了呀,都是正常的。
这电机http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png你把子弹头换成螺帽,这电机轴很短,一般桨页放上去就拧不了几圈
D800-roger 发表于 2017-3-19 22:59 static/image/common/back.gif
怎么也是黑蚁F4 ...
没有反啊,我都是按图纸装的,电机电机运转都正常。
Mr-iuy 发表于 2017-3-19 22:38 static/image/common/back.gif
要是螺丝拎紧了还飞出来,那就是你电机装错位置了,电机转向要跟你松螺丝的方向一致。 ...
手捏着螺丝,电机转的时候螺丝会卸下来我这个是对的吗?
御剑飞月 发表于 2017-3-19 23:13 static/image/common/back.gif
肯定反了,要不越转越紧,怎么会掉
