2533查看 | 22回复
[已解决] APM飞控主板发现有问题…求助!!!
发表于 2017-3-18 22:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天想拆开APM看看里面,居然发现有根线断了但是不影响使用,不知道哪位大神知道这根线是管什么用的?我是否需要接上?心里好不踏实啊!
APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 2114
APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 960
发表于 2017-3-19 10:36:47 | 显示全部楼层
能不能 箭头标注一下 哪根线   如果是那个裸露的腹痛,可以飞线 或者拖锡过去接上
发表于 2017-3-19 21:44:05 | 显示全部楼层
内置数传,看那样子像线路断开了,最好问问卖家需不需要焊上
 楼主| 发表于 2017-3-19 22:15:43 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2017-3-19 21:44 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 2184
是断开了,但是数传也不影响什么都不影响,正常飞行,我问了卖家他说他不懂我也是醉了。
发表于 2017-3-20 23:34:16 | 显示全部楼层
不懂帮顶。
发表于 2017-3-20 12:47:37 | 显示全部楼层
328272864 发表于 2017-3-19 13:12
就是那根裸露的复线,是控制什么的?确实能飞我也就是奇怪,这是什么线啊?我刚才已经拖锡连上了,这根线 ...
看这么宽 一般是地线吧
 楼主| 发表于 2017-3-18 23:03:07 | 显示全部楼层
没有人能帮助一下嘛?
 楼主| 发表于 2017-3-18 23:04:14 | 显示全部楼层
sunewei 发表于 2017-3-18 23:03 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 9431
拿分走人,感谢楼主的奉献
没人帮忙…
发表于 2017-3-18 23:28:48 | 显示全部楼层
你这是哪家买的apm?
发表于 2017-3-18 23:48:02 | 显示全部楼层
看下可能是地线
 楼主| 发表于 2017-3-19 00:18:15 | 显示全部楼层
lichun19910102 发表于 2017-3-18 23:48 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 9906
看下可能是地线
但是还能正常使用啊,没有发现哪里不正常呢…
发表于 2017-3-19 01:02:28 | 显示全部楼层
328272864 发表于 2017-3-19 00:18 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:lichun19910102 7324
你拿万用表量下就知道了
发表于 2017-3-19 02:15:45 | 显示全部楼层
我去这么牛叉的APM,没见过
发表于 2017-3-19 06:28:23 | 显示全部楼层
金属外壳,看着很牛
发表于 2017-3-19 07:12:16 | 显示全部楼层
问售后看看
发表于 2017-3-19 07:33:29 | 显示全部楼层
apm都这样包装。。。。
发表于 2017-3-19 08:52:25 | 显示全部楼层
第一张图刷不出来咋看啊还有就是没见过这样的apm
发表于 2017-3-19 09:29:44 | 显示全部楼层
接上吧!近距离没事远距离就知道了。
 楼主| 发表于 2017-3-19 10:22:32 | 显示全部楼层
真是纠结,飞控也能正常使用就是想知道那是什么线。
 楼主| 发表于 2017-3-19 13:12:47 | 显示全部楼层
纸鹰 发表于 2017-3-19 10:36 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 5028
能不能 箭头标注一下 哪根线   如果是那个裸露的腹痛,可以飞线 或者拖锡过去接上 ...
就是那根裸露的复线,是控制什么的?确实能飞我也就是奇怪,这是什么线啊?我刚才已经拖锡连上了,这根线是控制什么的?
看这么宽 一般是地线吧  详情 回复 发表于 2017-3-20 12:47
发表于 2017-3-19 14:23:21 | 显示全部楼层
HCY19960917 发表于 2017-3-19 08:52 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:蝈蝈。 3438
改版,3dr也没出过2,8我们用的却都是,这款增加了数传
 楼主| 发表于 2017-3-19 15:36:03 | 显示全部楼层
蝈蝈。 发表于 2017-3-19 14:23 APM飞控主板发现有问题…求助!!! 飞控,APM 作者:328272864 4025
是的集成了速传,也是2.8的APM。
 楼主| 发表于 2017-3-19 21:01:48 | 显示全部楼层
有人知道吗?奇了怪了这个问题,接上也没影响断的也没影响…问商家一问三不知,天啊!
