4轴怎么调方向
我遥控器mc6a 用apm2,8飞控,我控制的时候油门百分之30%,向前推方向,前面翘起来了,怎么调!遥控器,俯仰通道的正反开关打到反向就可以了。
其他通道也是一样,反了就调对应通道的正反开关。 老晋 发表于 2017-3-18 22:19 static/image/common/back.gif
其他通道也是一样,反了就调对应通道的正反开关。 ...
mc6a遥控
是地面站里面吗,怎么找
XUxIaAuxAw 发表于 2017-3-18 22:24 static/image/common/back.gif
是地面站里面吗,怎么找
在遥控器里调,正反设置,把俯仰改成反
是地面站里面吗,怎么找
遥控器说明书看三遍
遥控器下面一堆开关,找到对应的通道,开关打到反向就可以 APM飞控的2通道是反的,把遥控器2通道设置反向就可以了。 前面翘起来你再把它摁下去
通道反了
第二通道设置反相就可以了
你和我一样的情况,设置一下遥控器就好了,正反设置里
要不是加速度计校准错了,要不就是遥控器通道反了吧
昨天因为没调对方向一起飞就翻过来 机头向着自已如果USB口在左边就是270度,在右边就是90度。我说的是F3飞控。 建议学习一些基础知识。
