2180查看 | 6回复
低KV值电机上小桨
发表于 2017-3-18 14:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  早年玩过四轴留下了不少郎宇的X2212电机(当时比较喜欢.觉得做工好,颜值高),KV值都是980.可是现在不玩了有些电机固定翼用不上,怎么办呢!出了一些。可还有好几个.不想再买新的。又不想绕线改KV,当然也暂时不会。思来想去只有一个办法.提高电压,可是卖家提供的拉力表最高只是4S,所以一直不敢尝试更高电压,可是根据KV值推算.980KV电机的转速在6S下基本相当于3S下2000KV的电机,因此今天鼓起勇气试了一下。6S下郎宇X2212 .KV980用5寸桨。结果音乐声欢快的响起,电机顺利启动,动力强劲,呵呵!由此可见,一些卖家所谓的支持4S都是噱头,同KV电机都支持差不多相同的电压,低KV电机应该能支持更高的电压。至此,我的几个电机又在固定翼上开始了新生命。
发表于 2017-3-18 15:18:27 | 显示全部楼层
主要是功率决定的吧 换小桨 负载小,功率自然小,但是高压肯定也有极限
发表于 2017-3-18 16:43:46 | 显示全部楼层
发热严重吗?
 楼主| 发表于 2017-3-18 18:40:31 | 显示全部楼层
正常,没问题。
发表于 2017-3-18 22:51:12 | 显示全部楼层
限压主要还是电调,电机的漆包线耐压二三十伏没问题。
发表于 2017-5-5 11:34:18 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-13 22:30:54 | 显示全部楼层
学习了
