356查看 | 8回复
3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题
发表于 2017-3-18 07:55:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是3f_evo_brush飞控,在cf地面站测试时候,解锁推油门最大,发现其中三个电机输出量自己往下掉,导致飞机上电后飞不起来。各路大神请赐教吧,这个是哪里有问题,是遥控器设置,还是cf地面站里设置。万分感谢!!!3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题 飞控,电机,遥控器,地面站,brush up 作者:alexchou_ruc 9358 3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题 飞控,电机,遥控器,地面站,brush up 作者:alexchou_ruc 1372 3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题 飞控,电机,遥控器,地面站,brush up 作者:alexchou_ruc 1878
发表于 2017-3-18 08:04:18 | 显示全部楼层
油门设反了
 楼主| 发表于 2017-3-18 08:10:06 | 显示全部楼层
友友 发表于 2017-3-18 08:04 3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题 飞控,电机,遥控器,地面站,brush up 作者:alexchou_ruc 1134
油门设反了
油门没有设反,是正常的,满油之后电机输出先是满格,然后其中三个再往下掉
发表于 2017-3-18 09:08:11 | 显示全部楼层
固件毛病,重新刷固件吧,换匹配的
 楼主| 发表于 2017-3-18 12:24:42 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-18 09:08 3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题 飞控,电机,遥控器,地面站,brush up 作者:alexchou_ruc 288
固件毛病,重新刷固件吧,换匹配的
这个飞控刷固件是不是很麻烦啊。。
发表于 2017-3-18 12:28:59 | 显示全部楼层
alexchou_ruc 发表于 2017-3-18 12:24 3f_evo_brush电机输出量自动减少的问题 飞控,电机,遥控器,地面站,brush up 作者:韩米格 8632
这个飞控刷固件是不是很麻烦啊。。
不知道,多试几个,或者多找资料,找到对应的固件
发表于 2017-3-18 15:00:49 | 显示全部楼层
把飞控板子图片发上来看看
发表于 2017-3-20 19:12:05 | 显示全部楼层
同样,一飞就自转
发表于 2017-3-23 15:49:45 | 显示全部楼层
参数起作用了。实际飞会正常的
