1018查看 | 8回复
创世泰克Frog Race版维修改造
发表于 2017-3-18 01:16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前一直没有时间修复这台Frog,所以今天忙到深夜,机架碳板全手工打磨缝隙处渗透三次502胶,手都磨起泡创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 1561 之前在stp190上用过这样的结构改造特别耐操创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 6858 好了,废话不多说,上图,明天再战修600mw图传。
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 7154
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 3699
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 4676
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 4408
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 5706
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 2147
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 8645
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 4716
创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 7510
发表于 2017-3-18 05:02:29 | 显示全部楼层
502有点太硬
发表于 2017-3-18 07:11:11 | 显示全部楼层
应该不行吧
发表于 2017-3-18 07:27:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-18 07:36:19 | 显示全部楼层
wanggang471 发表于 2017-3-18 07:11 创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 153
应该不行吧
不会的,之前在stp190上这么改试过
发表于 2017-3-18 13:36:20 | 显示全部楼层
看来选择分体的没错········· 话说这4MM板你是怎么撞断的?
发表于 2017-3-18 17:53:09 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-3-18 13:36 创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:乔大哥 6461
可能裂了,楼主给暴力锯开
 楼主| 发表于 2017-3-18 19:09:49 | 显示全部楼层
jon 发表于 2017-3-18 13:36 创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 5672
高速撞球门创世泰克Frog Race版维修改造 图传,机架,502胶,话不多说,废话不多 作者:Stark 3415
