1231查看 | 17回复
遇到这样的图传我也是要哭了
发表于 2017-3-17 21:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是832套装,600mw,结果就是20米内,信号还算是稳定,50米开外,就成了间歇性的蓝屏,根本没办法飞100后,只能靠目视,图传直接就瘫痪了。解决的办法是换天线,还是推荐一个图传发射
发表于 2017-3-17 21:34:47 | 显示全部楼层
ts832,11km,路过
发表于 2017-3-17 21:37:07 | 显示全部楼层
遇到过,,后来我不用这个图穿了
发表于 2017-3-17 21:39:11 | 显示全部楼层
ts832,,,,4km左右
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:39:17 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-3-17 21:34 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:h512 7765
ts832,11km,路过
我的是,RC832套装
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:39:45 | 显示全部楼层
zxc850414 发表于 2017-3-17 21:37 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:h512 21
遇到过,,后来我不用这个图穿了
你该用什么图传,这图传用的很揪心
发表于 2017-3-17 21:43:59 | 显示全部楼层
h512 发表于 2017-3-17 21:39 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:zxc850414 5983
你该用什么图传,这图传用的很揪心
估计买到假货,,我当时也这样,,换肥鲨天线毫无效果,后来改用5828了,,也许832假货多
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:44:40 | 显示全部楼层
冲浪fpv 发表于 2017-3-17 21:39 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:h512 8471
ts832,,,,4km左右
Ts832发射,是600MW的么?
发表于 2017-3-17 21:53:33 | 显示全部楼层
h512 发表于 2017-3-17 21:44 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:冲浪fpv 6125
Ts832发射,是600MW的么?
没错!!近距离飞,足以
 楼主| 发表于 2017-3-17 21:56:36 | 显示全部楼层
冲浪fpv 发表于 2017-3-17 21:53 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:h512 7355
没错!!近距离飞,足以
你飞个几公里随便飞,而我是50米还不如用眼睛看
发表于 2017-3-17 22:07:28 | 显示全部楼层
h512 发表于 2017-3-17 21:56 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:冲浪fpv 3048
是不是天线不好
发表于 2017-3-18 00:06:57 | 显示全部楼层
都有可能
发表于 2017-3-18 10:26:01 | 显示全部楼层
试试这个
遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:武杰杰 3531
发表于 2017-3-18 16:11:59 | 显示全部楼层
退货不解释
发表于 2017-3-19 23:02:11 | 显示全部楼层
需要改造啊!否则,没法玩了。
发表于 2017-3-21 16:33:13 | 显示全部楼层
换天线
 楼主| 发表于 2017-4-11 12:11:02 | 显示全部楼层
郑州-暠乐高 发表于 2017-3-21 16:33 遇到这样的图传我也是要哭了 天线,图传 作者:h512 6411
换天线
还是换设备,天线不管用,有什么小巧靠谱的么
发表于 2017-4-11 13:05:32 | 显示全部楼层
最简单的就是天线啊,枫叶小平板,这个图传飞10公里没压力啊
