金属风暴 发表于 2017-3-17 12:49:01
我这图传也太不远了
我买的是下面这个套餐。。空地上顶多5    6十米就不行了,大神教教我怎么解决??还有这个画面在画外一点也不清楚,飞高点往下看稀疏的树林更本看不出一颗颗的树    就是一片朦胧 ,色彩也很差,,换好点的摄像头可不可以解决画面的问题,和图传模块有关系吗?
正胖子 发表于 2017-3-17 12:53:18
同问,我也就五六十米,再远点就有雪花了
螺丝 发表于 2017-3-17 13:00:52
天线换一根
Mr-iuy 发表于 2017-3-17 13:10:10
棒子都比这天线好
a6521585 发表于 2017-3-17 13:40:34
多少mw的,200的飞过1600
豆远航 发表于 2017-3-17 13:41:31
主要是天线和摄像头太渣,发射和接收原本配的棒子天线比较稳定。想升级可以把接收端换成平板天线。这种套装里的摄像头都是30块钱包邮的货色,网页里面介绍“吹牛”图都是用相机拍的,起码换个700线索尼CCD(一般价格80——100元,全新低于80基本就是假的)画面质量会有本质提升,有钱可以考虑专业fpv摄像头(一般都在200左右)
xiaoyi1225 发表于 2017-3-17 14:07:06
ft飞翼,头顶飞过1000m的路过http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png
bg5qtb 发表于 2017-3-17 14:09:46
RX是接收端,红色那个才是机载端。你把天线对调。
bg5qtb 发表于 2017-3-17 14:13:38
rx当发射天线,上电太久,功放寿命会大减。祝你好运。
江择民 发表于 2017-3-17 14:17:05
同病相怜,无法解决
紫白衣 发表于 2017-3-17 14:37:53
天线反了换一下试试吧有些就有做这个。。。。两个反了不好用
金属风暴 发表于 2017-3-17 14:47:07
ksttg3306572 发表于 2017-3-17 14:37 static/image/common/back.gif
嗯谢谢
金属风暴 发表于 2017-3-17 14:47:21
bg5qtb 发表于 2017-3-17 14:13 static/image/common/back.gif
嗯谢谢
金属风暴 发表于 2017-3-17 14:50:05
a6521585 发表于 2017-3-17 13:40 static/image/common/back.gif
多少mw的,200的飞过1600
好像有个600有个200的飞机上那是200的
金属风暴 发表于 2017-3-17 14:51:46
豆远航 发表于 2017-3-17 13:41 static/image/common/back.gif
主要是天线和摄像头太渣,发射和接收原本配的棒子天线比较稳定。想升级可以把接收端换成平板天线。这种套装 ...
   嗯谢谢指点
多少mw的,200的飞过1600
怎么做到的
韩米格 发表于 2017-3-17 16:00:35
摸摸天线接口处热不热,热说明功率够
金属风暴 发表于 2017-3-17 16:11:37
韩米格 发表于 2017-3-17 16:00 static/image/common/back.gif
摸摸天线接口处热不热,热说明功率够
很热的   特别飞机上的天线接口热的难下手
gdf1 发表于 2017-3-17 16:33:02
换个ccd的摄像头,换天线。
a6521585 发表于 2017-3-17 17:30:15
试一试遥控器远离图传接收,还有发射远离天线远离遥控接收天线,试试,我的效果就不错,刚开始的200,然后300.500.800.1200.1600米带雪花了,天7不给力了,失控返航,这个数据是刚入魔飞出来的数据
查看完整版本: 我这图传也太不远了
