豆远航 发表于 2017-3-15 13:03:31
周六再更新 不太便宜的手抛机改装电动遥控
从入魔开始就像自己造一架小飞机,奈何技术水平有限第一阶段只能从改装玩起。
由于部分配件还没到(吐槽一下刚刚结束的两会,我的快递又被拦截了,不过这次公安局没给我打电话),只能先改装一部分。
报告材料:
淘宝69元手抛机(话说这手抛机和塞斯纳一个价了,有些小贵。)
辉盛9g舵机*2(只用副翼和水平尾翼,我飞行基本不用垂尾,也就不开了。)
杂牌2204 2500kV电机(未到)
5040三叶桨
XXD30A电调(未到)
乐迪R9D接收机(这个有些大,有没有模友给赞助一个R6D或者40元包邮来)
达普1000mAh 2S电池
其他材料:玻纤杆,泡沫胶,10*10*50木条,木条用电机座,小轮子,雪糕棒,螺丝等
工具:小刀,螺丝刀,热熔胶枪
下面就是制作过程啦,第一次执刀,手工粗糙,前辈别笑。
先展示一下买到的手抛机,还有附带的贴纸,我打算自己喷所以就不展示了。
盒子不小,包装全是洋码子,估计是外贸货。
第一步:把机头黑色部分切下来,里面还有两块钢珠配重,改装后使用不到了,弄不好得挂到后面去。{:1_9:}
第二步,舱盖里多余的泡沫掏掉,用锋利的刀片割,比较容易。顺便把垂尾也切下来,便于纵剖机身。
第三步就是纵剖机身,之前想过之剖开前面一段的方法,但是那样尾翼舵机线就只能从外面走了,不美观也不安全。
第四步,割副翼,用FT教的割KT板的方法,因为太薄只能先整体切下来再切出45°斜角。然后背面用纤维胶带粘好。
第五步,切机头,“装”电机座,只是假组一下,然后根据压痕切出电机座的位置。顺便形成右拉。估计我做出来机头会重,所以下拉就免了。
电池仓不好掏,两边要一样高,不然强迫症觉得舱内不好看,结果补刀次数太多,切得有些深了,只能用雪糕棒垫上。
(别看这一步就一个图,工作量不小)
第六步,制作副翼拉杆。雪糕棒的正式用途之一就是这里,用来帮助固定舵盘。这里先放只放一个成品图,大家猜猜我是打算如何控制副翼?别忘了把拉杆套管提前套上,不然两端做好Z头就装不进去了。这种控制舵机方式最好用拉杆套固定,不然后期组装会比较麻烦而且精度不高。
第七步,同样使用压痕切割的方法,舵机放好位置,用力合机身,留下压痕照着切就行。顺便在两个机翼上开出摇臂和拉杆的走位。
第八步,割水平尾翼,开升降舵。(手抖了,切的歪歪扭扭,前辈别笑)
第九步,切出升降舵的空间,然后装舵机,拉杆,舵角。
第十步,装一根玻纤杆进去,要是用碳片就更好了,可惜我没有。
机头用磁铁固定,还有些小配件,到时候做滑降的保护措施,电机没到不能粘合机身,就先停到这里吧。
再申请一下,有没有哪位模友有多余的乐迪R6D(II/S)接收机。40包邮一个来请联系我。
豆远航 发表于 2017-3-17 23:37:01
帖子编辑不了了,只能重发,@上面各位等待更新的朋友{:1_13:}
更新 不太便宜的手抛机改装电动遥控
http://www.moz8.com/thread-87545-1-1.html
(出处: 模友之吧)
豆远航 发表于 2017-3-17 22:12:02
飞机造好啦,正在整理照片。到时候一楼还会展示我的另一架飞机照片。那是我的第一架自己喷涂装的飞机,飞了两个架次,小炸已修复。
豆远航 发表于 2017-3-17 13:30:56
电机和电调今天中午到了。晚上回来继续改装发帖。先来预告一下{:1_12:}
豆远航 发表于 2017-3-15 14:54:23
韩米格 发表于 2017-3-15 13:32
手艺真好,咋的,公安还打电话?
去年国庆的时候买的航模零件被警察拦下了,给我打了个电话,登记身份证号后才还给快递给我派送,就因为快递的单子上写的内容物为“航模零件”。
豆远航 发表于 2017-3-15 13:04:51
一楼自己占了,再申请一下,有没有哪位模友有多余的乐迪R6D(II/S)接收机。40包邮一个来请联系我
波音787 发表于 2020-3-1 09:19:23
2212电机够不够改
开心鸟 发表于 2019-7-4 23:00:36
飞机很漂亮,切开太可惜了。很简单就能改好,用不着那么复杂,看看这款:
addison88 发表于 2018-8-3 12:35:42
路过顶起{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
豆远航 发表于 2017-3-17 23:41:29
alexchou_ruc 发表于 2017-3-17 16:05
手艺不错 期待后续
更新 不太便宜的手抛机改装电动遥控
(出处: 模友之吧)
豆远航 发表于 2017-3-17 23:40:07
sgsd00775 发表于 2017-3-17 23:29
楼主你买的这个是1.2米翼展那个吧?我也一直想买,手抛机这个价格算可以了,如果买航模机型1.2米没有200搞 ...
是1.2米那个,第一步先做出飞机,摄像头和图传都买了,只是布线遇到了困难,就先不装进去了,下一步先把发射和摄像头做成一体的再装上去。
ziyilanjing 发表于 2017-3-15 13:11:07
帮顶……
韩米格 发表于 2017-3-15 13:32:03
手艺真好,咋的,公安还打电话?
wcdsxm 发表于 2017-3-15 13:33:24
你这个手抛机很大啊
伊卜 发表于 2017-3-15 13:35:52
好手艺啊
kong_race 发表于 2017-3-15 13:53:16
学生党帮顶
sddyngy 发表于 2017-3-15 14:30:42
这飞机1200翼展
南柯小小梦 发表于 2017-3-15 14:50:55
厉害啊
韩米格 发表于 2017-3-15 15:15:43
豆远航 发表于 2017-3-15 14:54 static/image/common/back.gif
去年国庆的时候买的航模零件被警察拦下了,给我打了个电话,登记身份证号后才还给快递给我派送,就因为快 ...
呵呵,还挺负责任的,
Mr.Pro 发表于 2017-3-16 08:37:16
我们这就有改装这台的,不过没你的讲究
木马 发表于 2017-3-16 17:25:38
手艺不错啊
guoguo123 发表于 2017-3-16 22:59:27
不错路过帮顶
tjcdq 发表于 2017-3-17 00:06:22
这叫做大刀阔斧的改。
alexchou_ruc 发表于 2017-3-17 16:05:28
手艺不错 期待后续
sgsd00775 发表于 2017-3-17 23:29:10
楼主你买的这个是1.2米翼展那个吧?我也一直想买,手抛机这个价格算可以了,如果买航模机型1.2米没有200搞不定空机啊,不过我就没地方飞所以一直只看不下手,不过普通20来块包邮的手抛我也做过几个了,也飞得不错,1.2米估计玩FPV挺好。
查看完整版本: 周六再更新 不太便宜的手抛机改装电动遥控
