1267查看 | 15回复
那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。
发表于 2017-3-14 13:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:q330 4703
那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:q330 9657
那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:q330 8522
发表于 2017-3-14 14:19:06 | 显示全部楼层
这个是集成的wifi方案,不是普通的模拟图传,所以基本上不可能
发表于 2017-3-14 15:00:09 | 显示全部楼层
这3根线怎么接呢?
发表于 2017-3-14 15:09:29 | 显示全部楼层
LIHUA 发表于 2017-3-14 15:00 那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:羡慕许仙曰过蛇 3514
这3根线怎么接呢?
明明是四根线
发表于 2017-3-14 15:10:17 | 显示全部楼层
确定是5.8g图传不是wifi图传,
发表于 2017-3-14 15:10:20 | 显示全部楼层
不懂帮顶。。。。。。
发表于 2017-3-14 15:14:12 | 显示全部楼层
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-3-14 15:09 那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:LIHUA 7109
明明是四根线
白线…
发表于 2017-3-14 15:33:53 | 显示全部楼层
这个估计没法改了~ 通常摄像头信号通过osd处理再用图传发射出去!  你这个集成模块都没法引线接osd~
发表于 2017-3-14 16:12:43 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-3-14 16:34:26 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献
 楼主| 发表于 2017-3-14 18:25:17 | 显示全部楼层
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-3-14 15:10 那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:q330 5104
确定是5.8g图传不是wifi图传,
确定是5.8G
发表于 2017-3-14 19:36:21 | 显示全部楼层
若果确定是5.8g模拟图传,然后你得有基本的模数电知识,然后找芯片定义找到摄像头和射频芯片的通讯线路然后串osd
 楼主| 发表于 2017-3-15 08:56:43 | 显示全部楼层
90逅灬男生 发表于 2017-3-14 19:36 那位大神给这个上面装过osd。这是伟力v686的5.8g图传。 图传,ceph osd,osd lock,hdmi osd 作者:q330 5155
若果确定是5.8g模拟图传,然后你得有基本的模数电知识,然后找芯片定义找到摄像头和射频芯片的通讯线路然后 ...
说白了就是找到发射机和摄像头驱动板的连接处
发表于 2017-3-15 23:06:55 | 显示全部楼层
高手一眼就看出了问题所在。
发表于 2017-3-18 22:14:00 | 显示全部楼层
是5.8的图传。四根线是地线,电源,录像,拍照控制线。但摄像头是数字的。
发表于 2017-3-19 07:43:32 | 显示全部楼层
不懂,飘过~
