1084查看 | 7回复
[泡泡老师教程] 关于2212电机维修心得
发表于 2017-3-14 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天我偶然把我的450拿出来飞的时候发现不能正常飞了,最后一个飞行也是各种不对,老是偏移,最后就直接看到自锁螺旋桨飞出来,
电机故障:1转速没其他电机快,
2用手可以直接按住,然后不转,
3不转发出刺耳的声音,
解决办法,拆开电机,检查里面的铜线线,看看有没有断的,(切记,里面的铜线是绝缘的不要硬来),里面的铜线线是没有线头的,如果有,那么你的就是短了,一般都是就近找,这种故常叫偏磁,我的一共断了7根,这里我没办法提供图片非常抱歉,接好以后故常就会消除,记住,表面要用小刀刮下,有绝缘体,用洛铁焊机,完了用热缩管套好久ok
关于选择泡泡老师教程是因为选择太少希望理解
发表于 2017-3-14 11:16:58 | 显示全部楼层
看帖bi回,感谢分享
发表于 2017-3-15 22:58:55 | 显示全部楼层
再校准一下。
 楼主| 发表于 2017-3-16 18:41:53 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-3-15 22:58 关于2212电机维修心得 电机维修 作者:小飞机@小飞侠 1973
再校准一下。
这个偏磁校准没用,是电机问题
发表于 2018-3-23 22:38:53 | 显示全部楼层
學習中,,學習中,,
发表于 2018-3-23 22:53:29 | 显示全部楼层
楼主,没有看不明白电机的线圈断线怎么焊接的,能发个照片来看看吗?
发表于 2018-11-28 10:30:45 | 显示全部楼层
学习了,来顶贴挣牛币
发表于 2018-11-29 12:55:47 | 显示全部楼层
学习一下,看不太懂
