874查看 | 9回复
apm2.6四轴飞行器请进
发表于 2017-3-13 18:32:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助这个奇异的apm2.6的接口怎么连接收器,求指教apm2.6四轴飞行器请进 四轴,接收器,APM,app,四轴飞行器 作者:15076680201 6986 apm2.6四轴飞行器请进 四轴,接收器,APM,app,四轴飞行器 作者:15076680201 8958 apm2.6四轴飞行器请进 四轴,接收器,APM,app,四轴飞行器 作者:15076680201 6774
apm2.6四轴飞行器请进 四轴,接收器,APM,app,四轴飞行器 作者:15076680201 7944
apm2.6四轴飞行器请进 四轴,接收器,APM,app,四轴飞行器 作者:15076680201 7220
发表于 2017-3-13 19:02:08 | 显示全部楼层
朋友,你要拆开,把线接在哪里告诉人家,否则没办法猜。
另外谁卖你的找谁问最好。
发表于 2017-3-13 19:14:11 | 显示全部楼层
接收机不会接是吧 看下飞控上 1对1 2对2,apm有个input,注意方向,白色信号线,飞控有缺口的那侧是信号线,接收机有缺口的也是信号线
发表于 2017-3-13 19:20:11 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2017-3-13 19:43:08 | 显示全部楼层
飞控的1对应接收器的1,以此类推
发表于 2017-3-13 20:25:42 | 显示全部楼层
帮顶!!!
发表于 2017-3-13 20:27:02 | 显示全部楼层
竖着插的在接收机上也竖着插,横着插的插到接收机信号的一排,也横着插,注意通道顺序
 楼主| 发表于 2017-3-14 06:42:59 | 显示全部楼层
落木。 发表于 2017-3-13 20:27 apm2.6四轴飞行器请进 四轴,接收器,APM,app,四轴飞行器 作者:15076680201 5222
可是里面的编号对应的插头连在了电机上,出来的这三根线没有编号。。。
发表于 2017-3-14 07:20:33 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-3-14 08:28:17 | 显示全部楼层
你把飞控拿出来,拍个清楚点的连线图,这样的图我只能猜到这了
