1801查看 | 17回复
飞机接通电源打火怎么解决
发表于 2017-3-13 15:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞机接通电源打火怎么解决 用的xt60插头 动力电池插到飞机电源线时会出现电火花 还能听到啪的声音 会不会损坏飞机部件 感觉很不安全啊 你们有这种现象吗  怎么解决 有另外装开关的吗
发表于 2017-3-13 15:22:16 | 显示全部楼层
一般没事。
发表于 2017-3-13 15:23:32 | 显示全部楼层
很正常,但是如果是飞油机的话,还是要注意,需要保证插拔的时候塑料外壳平行对接,保证不要看到火花。
发表于 2017-3-13 15:23:37 | 显示全部楼层
T插xt60插头是不能解决的,如果想不打火就要买放打火插头(XT90S)
发表于 2017-3-13 15:44:36 | 显示全部楼层
正常现象,不用担心,最多就是插头氧化的快一点!
发表于 2017-3-13 15:59:27 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-13 16:04:22 | 显示全部楼层
仔细检查检查,看看有没有其他问题
发表于 2017-3-13 16:09:59 | 显示全部楼层
貌似都这样
发表于 2017-3-13 17:08:54 | 显示全部楼层
无解无解无解无解无解无解无解无解无解
发表于 2017-3-13 20:11:59 | 显示全部楼层
通电源的时候,把耳朵堵上,再把眼睛闭上,就行了,很简单的。。飞机接通电源打火怎么解决 电池 作者:依然是根er葱 5314 飞机接通电源打火怎么解决 电池 作者:依然是根er葱 4626
发表于 2017-3-14 06:33:51 | 显示全部楼层
只能换防打火的头子了,有点贵,插头自带电阻,消除火花
发表于 2017-3-14 11:41:54 | 显示全部楼层
无法解决
发表于 2017-3-15 00:27:01 | 显示全部楼层
楼上正解。
发表于 2017-3-27 22:33:00 | 显示全部楼层
xt90防打火
发表于 2017-4-11 13:55:18 | 显示全部楼层
买防打火接头就好了
发表于 2017-4-12 23:10:25 | 显示全部楼层
换xt90防打火插头
发表于 2017-4-13 15:30:15 | 显示全部楼层
应该没事
发表于 2017-7-14 21:37:56 | 显示全部楼层
最实用的方法,先在飞机上做一条副电源线,电源线中间串个1W 10欧电阻。上电时先插副电源,再插主电源(TX60)。副电源线可以用平衡充电那个输出口引出.主线插好后可以拔掉副线。一点火也没有。
