1627查看 | 12回复
4s电池能飞到多少伏
发表于 2017-3-12 11:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞越650 3508电机 铂金30a nazalite 4s5200电池
电池充满16.8伏 一般飞到多少伏不能飞
发表于 2017-3-12 11:56:38 | 显示全部楼层
3.6*4=14.4v
发表于 2017-3-12 12:30:44 | 显示全部楼层
楼上正解
发表于 2017-3-12 13:13:10 | 显示全部楼层
赞一个
发表于 2017-3-12 13:19:06 | 显示全部楼层
保守的空中3.6V每片,正常空中3.5,极限测试空中3.4必须降落。
 楼主| 发表于 2017-3-12 13:20:24 | 显示全部楼层
0hi 发表于 2017-3-12 11:56 4s电池能飞到多少伏 电池,电机 作者:138388 1394
3.6*4=14.4v
我的飞控是15.2伏自动降落 降落后我再起飞感觉飞不起来 油门推到60转速还上不去 是飞控限制起飞 还是其他原因呢
发表于 2017-3-12 13:21:31 | 显示全部楼层
我一般设置3.6报警 降落
发表于 2017-3-12 13:25:03 | 显示全部楼层
飞控限制了
发表于 2017-3-12 21:09:27 | 显示全部楼层
正确答案
不明白那些刚刚飞到3.6V的就降落是为什么
一般情况我都飞到3.4V带负载极限才降落 然后马上回家冲到3.8V
没条件马上回家充电 才飞到3.6V
发表于 2017-3-13 19:24:21 | 显示全部楼层
帮顶……
发表于 2017-3-14 08:18:52 | 显示全部楼层
所有聚合物电池的理论放电是允许到单片2.8v的!但是在大电流放电的情况下一般不介意超过3.4!负载等情况就令算了!正常空机飞行放电到3.4降落回压是可以到3.6左右的。楼主说的15.2就上不去是因为你设置了保护,关掉就可以了。
另外好的电池就算过放只要及时充电也是可以就回来的!质量差的电池还是保守一点用比较好,不然很容易鼓包报废!
发表于 2017-3-14 17:53:08 | 显示全部楼层
保险起见,3.6返航。
发表于 2017-3-16 07:44:33 | 显示全部楼层
路过帮顶喽
