1483查看 | 18回复
飞机一直抽风
发表于 2017-3-11 13:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
新装两架格普qx5 f3飞控,飞盈佳乐30a bls电调,两架机子,其中一架通电解锁以后就会在自旋方向抖动,另一架,解锁推油,一开始飞机正常,油门过了某个值以后,会有个电机突然停转,然后开始大油门运转,并且自旋方向抖动,求大神解决下问题。视频一会回去上传。
飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 5761
发表于 2017-3-11 13:36:22 | 显示全部楼层
电调质量问题吧
 楼主| 发表于 2017-3-11 14:07:16 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-3-11 13:36 飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 2141
电调质量问题吧
新电调,我一伙计跟我一块买的,他的机子就没问题
发表于 2017-3-11 14:11:29 | 显示全部楼层
F3最高支持到开双4K,调低点试试看。
发表于 2017-3-11 14:22:10 | 显示全部楼层
不懂帮顶喽
发表于 2017-3-11 14:47:36 | 显示全部楼层
路过学习
发表于 2017-3-11 17:35:00 | 显示全部楼层
你电调对调一下试试。
发表于 2017-3-11 17:36:16 | 显示全部楼层
油门行程校准啊
发表于 2017-3-11 18:15:42 | 显示全部楼层
看下各舵是否中位
 楼主| 发表于 2017-3-11 18:20:06 | 显示全部楼层
南柯小小梦 发表于 2017-3-11 18:15 飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 104
看下各舵是否中位
在中立位置
发表于 2017-3-12 00:14:58 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗?我的飞机也是这样,目前没有处理,因为不知道怎么处理!
 楼主| 发表于 2017-3-12 06:54:54 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-3-12 00:14 飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 2382
楼主你的问题解决了吗?我的飞机也是这样,目前没有处理,因为不知道怎么处理! ...
还没呢,正在研究中
发表于 2017-3-12 20:35:50 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-3-12 06:54
还没呢,正在研究中
为这事我曾经发过一个帖子,没有什么结果!(那个最佳答案不知道什么时候点上去的飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:只玩穿越 866
http://www.moz8.com/thread-86070-1-1.html
发表于 2017-3-14 17:43:23 | 显示全部楼层
我遇到了类似的问题,油门行程校准是正解,尤其是油门中点一定要一致,然后就好了
 楼主| 发表于 2017-3-14 19:10:14 | 显示全部楼层
文轩 发表于 2017-3-14 17:43 飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 9417
我遇到了类似的问题,油门行程校准是正解,尤其是油门中点一定要一致,然后就好了 ...
好的 我在研究研究
 楼主| 发表于 2017-3-14 19:10:37 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-3-12 20:35 飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 6823
为这事我曾经发过一个帖子,没有什么结果!(那个最佳答案不知道什么时候点上去的)
http://www.m ...
容我研究研究
 楼主| 发表于 2017-3-17 07:56:57 | 显示全部楼层
电调刷了最新固件好很多了,但是在油门中位附近 还是会抖,只是没有原来那么夸张
 楼主| 发表于 2017-3-17 07:57:21 | 显示全部楼层
只玩穿越 发表于 2017-3-12 00:14 飞机一直抽风 飞控,电调,电机,飞盈佳乐 作者:superassent 4453
电调刷下固件,重新校准下电调行程
发表于 2017-3-17 08:09:36 | 显示全部楼层
没有视频以及没有具体看到飞机,所以不好说。一般来讲有几种可能性。
1、电机转动跟机架产生共振了。通常可以采取给飞控加减震胶圈,以及给电机跟机架间垫胶布或者海绵等来减震;
2、不同电机电调的搭配引起的。一般可以更换不同电机电调,尝试更改电调进角等参数来解决;
3、通过betaflight再带的低通滤波门限来调整。
我遇到的kiss和F4飞控震动问题都是通过加物理减震和low pass fliter 来解决的。
