3194查看 | 13回复
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版
发表于 2017-3-11 10:57:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
真是不做设计不知道大疆的厉害,除了芯片,连螺丝、接口都是订制的。自从大疆出了多旋翼动力以后,自带电调+电机+螺旋桨,真是性能又好价格又便宜,就再也没买过淘宝动力。
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 477 【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3106
       于是买回来几套E1200动力专业版用,前前后后用了十几套,发现一些问题,比如:
一、 大疆E1200动力专业版的震动啊,震起来像成人用品一样厉害。
        该动力套装的电机有两种固定方式,一种是橡胶减震,另一种是金属垫片。不要小看这个差别,减震的玄学可多了。金属垫片式的震起来像成人用品一样厉害,而橡胶减震的好一些。
1、下面让我们看看实物图,来认识认识这两种固定方式:
        橡胶减震:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 7279
        金属垫片:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3382
【小结】
购买了十几套,并没有发现这两种固定方式在包装上有什么区别或者标识。是不是样本数量不够啊?
2、二者震动情况:
        本来想拍视频、想想算了,是可以听声音,但不直观。手头没有专业的震动检测仪,就用云台控制板及其IMUMPU6050)简单的做个定性测试。
首先看看,云台控制板和IMU安装位置,如图:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 447 【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3856
开始测试:
【注释:两个箭头的含义:启动、停止;
            三个箭头的含义:启动、最大油门、停止。】
        M1 CCW
        橡胶减震:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 7194
        金属垫片:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 2769
        M2 CCW
        橡胶减震:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3055
        金属垫片:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3022
M3 CW
        橡胶减震:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 2511
        金属垫片:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 8985
M4 CW
        橡胶减震:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 9256
        金属垫片:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3924
由于单身太多年,手力太大,不小心把电机的螺纹扭滑丝了,遂花249软妹币买了个新电机,正好,测一下新电机的震动,同样,还是金属垫片式。
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 1311
        M3 CW 金属垫片更换前:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 1525
        M3 CW 金属垫片更换后:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 2361
【小结】
上述的震动曲线,虽然没有数值,但可以做一个定性对比:结论1:金属垫片组震动明显大于橡胶减震组。结论2:CW比CCW震动大。
已经对我飞机的飞行造成了影响,震动太大啊,晚上用品自然是给劲好,可飞机上不需要震动!
那问题来了,为什么会有两种固定方式?最开始宣传的橡胶减震为什么在随后的产品E2000\E5000都没有沿用?是否存在缺陷?后来悄悄改成金属垫片?震动的问题如何解决?
如果这还不厉害,下面还有更厉害的。
二、直升机有断横轴(螺丝)射桨,大疆E1200动力专业版也不甘示弱,断给我看。
       大疆厉害到不行,螺丝都是订制的,这断的螺丝呢,也是大疆订制的折叠桨螺丝。
  断裂图:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 3829 【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 8739
可以观察到断裂的部位在螺纹处或者螺纹和杆交界处。至于这是什么原因,机械论坛看到关于螺丝断裂要从以下分析:1、锁紧力。2、工艺。3、材质。4、设计。等方面考虑以及仪器检测结果。
        我并不是机械专业的,并不清楚。作为用户,我知道这会导致我炸鸡,造成损失。
       我将断螺丝的动力整个拆下,寄回大疆希望检测一下电机轴承、动平衡好坏、是否能继续使用以及讨个断螺丝射桨的说法。然而呢?这是大疆的回复:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 6658
这份报价单的疑问1:在于那两套桨是怎么回事?我非常费解,99的1760桨是包含CW和CCW的,这个单CW也要99?还给我来2套?     疑问2:那个撞击?图片比较早找不到,当时返修时我是上传了电机照片,无磕碰撞击痕迹。大疆说撞了我就非常奇怪,要是真砍到了花花草草小鸟电线,我还真得向花花草草小鸟电线道歉。
    早年亚拓产品也出现过这个螺丝断裂的问题,亚拓的态度就很好,改了螺丝设计,还出来道歉,免费更换,态度端正。
    亚拓的更改:
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 9175
三、 外壳开裂
       精灵3电机座开裂这是老状况了,很多人都遇到了,我也遇到了,年代久远这里就不说了,没想到精灵4也这样。这回开裂的是电池盖,这就位置,向外突起的裂口。我确保电池放在原装箱内储存,室温环境,无撞击磕碰挤压,自己就裂了。向飞友们了解了一下,我这个电池盖开裂并不是个例。
【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 8087 【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夏靥 1099
四、总结
嗨呀,大疆真是厉害到不行!
发表于 2017-3-11 11:26:58 | 显示全部楼层
有钱人,,把不要的送我吧【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夢裡飛 7826 【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:夢裡飛 9669
发表于 2017-3-11 11:42:32 | 显示全部楼层
好厉害的样子
发表于 2017-3-11 13:10:13 | 显示全部楼层
好像楼主没少用成人用品,对震动这么熟悉!
发表于 2017-3-11 13:14:41 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
发表于 2017-3-11 13:51:32 | 显示全部楼层
作为机械专业的工程师,螺丝在受力交界面断裂这种事情见得实在太多了。因为螺丝在加工制造包括热处理的时候,在螺纹底牙处多多少少会有一点点裂纹,如果又正好处在两个零件结合的地方受到剪切力和震动,分分钟就断了,而且断面是很光滑的,没有撕裂痕迹。
亚拓用的是最成熟的一种解决方案,也最简单有效,把零件结合部分受力面变成圆柱没有螺纹,就没有螺纹加工这些问题。
另外更专业的做法是,这些重要的螺丝都需要使用扭力内六角螺丝刀上紧,保证所有螺丝的拧紧扭矩一致,这样螺丝受力均匀,不会出现一颗螺丝受力特别大导致断裂。
发表于 2017-3-11 14:24:47 | 显示全部楼层
不错不错帮顶喽
发表于 2017-3-11 17:39:51 | 显示全部楼层
往后同志们不要再买大疆的作品了。大疆客服向来很霸道!对顾客很不好!他应该学习亚拓。
发表于 2017-3-11 18:16:37 | 显示全部楼层
漂亮的电机
发表于 2017-3-11 18:26:36 | 显示全部楼层
牛牛牛牛牛牛牛
发表于 2017-3-12 08:27:17 | 显示全部楼层
路过帮顶喽兄弟
 楼主| 发表于 2017-3-12 10:10:42 | 显示全部楼层
飞鸟翌 发表于 2017-3-11 13:51
作为机械专业的工程师,螺丝在受力交界面断裂这种事情见得实在太多了。因为螺丝在加工制造包括热处理的时候 ...
谢谢工程师解答,这个桨夹螺丝一般是出场时上好的,自行更换也将改用扭力螺丝刀。
发表于 2017-3-12 14:03:07 | 显示全部楼层
八个字总结大疆:东西不错,态度不行【厉害到不行】大疆E1200动力专业版 多旋翼,直升机,电池,云台,电调 作者:Hydrogen123 2791
发表于 2017-3-13 08:55:08 | 显示全部楼层
不错不错,路过帮顶喽
