求教肥鲨Dominator HD3是不是最新的版本?
如题求教肥鲨Dominator HD3是不是最新的版本?1,Dominator HD3 是不是只是一个单纯的眼镜?还需要额外购买一个双接收 插上去才能使用?
2,图传是否也需要购买肥鲨的图传?
3,是否要购买肥鲨的摄像头?
是不是这几样买齐了就可以使用了?
新人玩家不懂,求指教!!!! 0.HD3是hd系列最新款
1.是的,单眼镜不带接收和头追,需要配接收才可以使用,肥鲨原厂双接收效果不是很好,一般用原厂单接收就足够了,双接收使用开源的,配上合适的天线,效果更好些
2.图传发射只要有和接收同样频率的就可以,不一定要肥鲨的
3.摄像头只要是av输出的,可以接上图传发射就可以,不一定要肥鲨的
4.可能还要配天线 路过
hd3+开源双接收路过。小伙子想清楚再买了。。。。
yachxc 发表于 2017-3-11 05:18 static/image/common/back.gif
0.HD3是hd系列最新款
1.是的,单眼镜不带接收和头追,需要配接收才可以使用,肥鲨原厂双接收效果不是很好, ...
完美解答,真牛,谢谢
不是镜片问题,召回的吗
不懂帮顶喽
肥鲨出新款了 5k多~~hd3不再是最新了~ 二楼的答案让我觉得都不好意思回复了,太全面了。补充一点点,头追模块一般都随眼镜送了。
武杰杰 发表于 2017-3-11 08:41 static/image/common/back.gif
不是镜片问题,召回的吗
HD2为了追求大画面把视角增加到了50度,结果出现虚边了,肥鲨又不舍得放弃用了几年的HD模具就只能缩小了视野出了HD3,42度http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png作为一代HD老用户感觉没多大变化,不过新版的一些辅助功能的确改善了很多,DVR不再受接收干扰,增加了自动录像和声音提示
个人感觉肥鲨HD3不太适合亚洲人脸型,戴着不太舒服。
不懂帮顶
不说其他,hd3就没有带头追模块,想得美了 asslee 发表于 2017-3-11 15:37 static/image/common/back.gif
一个廉价的摄像头坏了导致我误以为眼镜无故变成了黑白屏,心急又是返修HD又是买新HD3的……但是我确定本周一收到的HD3是原封未拆开的,头追模块好好的在右边安放着呐!你的没有吗?我可没劝你找卖家说理去啊……
D800-roger 发表于 2017-3-11 16:56 static/image/common/back.gif
一个廉价的摄像头坏了导致我误以为眼镜无故变成了黑白屏,心急又是返修HD又是买新HD3的……但是我确定本 ...
你拆开头追模块的位置看看吧~头追模块还要另外自己购买加装的
明白,感谢各位,特别感谢二楼,回答很全面! D800-roger 发表于 2017-3-11 09:59 static/image/common/back.gif
HD2为了追求大画面把视角增加到了50度,结果出现虚边了,肥鲨又不舍得放弃用了几年的HD模具就只能缩小了 ...
大陆没有返修地点
这款接收机好还是黑羊的
说不清,不瞎说。
