魔幻城市大片 教你调出黑金色调
黑金色调,效果如图。很美吧?工具,一张dng格式的航拍夜景照片,photoshop或者lightroom。我这里以Ps为例。
希望这篇攻略对您有帮助!
1.打开文件
2.打开会如图显示
这个叫Camera Raw,Ps里面的一款功能强大的自带插件。
3.降低饱和度
稍微提高一些对比度,降低自然饱和度到最低,饱和度降低一些,其他建议新手不要动了,熟练了Ps里面各种东西以后再来拉。
4.调整色相
如图所示,把红色全部拉成黄色,稍微吧橘色变成黄色一些。
点击图片各种拉参数的上方的工具栏中的第四个可以看到。
5.调整颜色饱和度
如图所示,单机色相旁边的饱和度就可以出现这个界面了。
6.分离色调
接下来介绍的是最为重要的一步。
点击工具栏第五个,分离色调,如图所示会出现如下界面。
7.拉动高光饱和度和色相
好了,这一步开始就让图片出现黑金色了。
你可以先把饱和度拉到80左右,此时画面高光部分会红色。此时慢慢向左拉动上面的色相,拉到黑金或者自己满意的颜色为止,一般来说在橙色和黄色之间停止。可以实时预览到的。使用此方法还可以调色出别的黑X颜色。
8.调整阴影
这一步可有可无,纯粹按照个人喜好来。与上面的调整高光一样的方法。
9.锐化、降噪
这一步对于好的航拍相机,比如P4P,禅思X5系列和X4S没有必要了。对于p3、p4、御等画质较差的飞机可以稍微降燥,否则可能画面会出现许多噪点,影响观感。如图所示,适当向左拉动减少杂色。注意不要拉动超过50,只要整体不容易看出就行,否则会导致画面损失细节,出现严重的涂抹感。
10.按一下回车,出现如图界面
11.保存
点击文件-导出-导出为,会出现如下界面。格式选择JPG,品质建议选择最高。 要注意的是,建议勾选右下方的嵌入颜色配置文件,这样子把图片发到网上颜色才是原汁原味的,否则会多少有些变化。
12.导出
点击“全部导出”选择保存的位置保存即可。
很厉害
还是航测轰炸。
不错不错
不错不错
