rcflyboy 发表于 2017-3-8 12:48:24
【神秘的PID】搬运一个调PID方法并分享一下我最近使用的PID
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201610/18/190151ywju8id1niduf1a4.jpg
欢迎加入TURBO FPV技术交流QQ群讨论:532789093
最近看到一个老外分享的调PID视频(在不利用blackbox的情况下,说实话我还没用过blackbox,基本都是凭飞行时的感觉),利用两周时间试了试,感觉还比较可行,可能对刚入门以及像我这样进入进阶阶段的玩家有一定参考价值。
实际上利用这个方法大约花费1小时左右时间能够调整差不多,然后在飞行中微调就OK。第一周因为飞的太嗨,结果把F4炸废了,数据全无。这周换了F3继续试验,总体还是不错的。
继续卖关子{:1_12:}说实话,betaflight升级到3.0之后算法大变,调参已经比之前版本容易太多,需要的主要是根据自己的手感和飞行风格进行优化。目前最新版本是3.16,我使用的是3.15。下面是我本周调试后使用的PID,供参考。
特别说明:不同的飞行配置PID差别还是比较大,各位参考使用。下面是我的飞行配置
机架:210 H型布局,电池上挂
动力:Hobbywing(好盈) xrotor 2205 2600kv电机+ bls 30A dshot600电调
飞控:SPRF3 (某宝58块钱买的)
电池:TATTU 1300mah 75c
摄像头:Runcam swift镜头焦距2.1
图传:Aomway TX001+无牌蘑菇天线
桨: XHS 5040*3 三叶桨 (上图装逼照中的四叶桨请忽略,个人更喜欢三叶)
遥控器:Graupner MZ-24 + GR-18
眼镜:Fatshark DM V3
关子卖完了,下面进入正题{:1_9:}
请将地面站升级到最新版本,固件建议也用最新版本。我不确定一下调试方法适用于3.0之前版本的固件!
老外的调试方法是这样:
1、YAW的PID保持默认(如果不记得默认值就保留现有值),ROLL和PITCH的ID归零,P从40开始。SUPER RATE、RC RATE、RC EXPO按照你自己的习惯调整;
2、这时候上电进行目视飞行。观察并不断升高ROLL和PITCH的P值(一般都是大于40的)直到急打ROLL或者PITCH杆并急停后,飞行出现3~5次震动(这种震动频率一般会比较高),先调ROLL再调PITCH,一般认为ROLL的PID是最关键的;
3、OK。上述工作顺利完成后开始转入ROLL和PITCH的D值调整。继续目视飞行,在上面调整的基础上不断增加ROLL和PITCH的D值,直到急打ROLL或者PITCH杆并急停后出现的震动基本消除;
4、上述调整都已顺利完成的话,此时飞机应该已经有了比较好的操控感。这时候开始调整ROLL和PITCH的I值,还是目视飞行。不断增加ROLL和PITCH的I值,直到飞机在垂直急上升(基本满油门)后自由下坠(0油门,我一般设置怠速,或者开airmode,来保证遥控器油门0位时4个电机仍然保持一定速度,来保证飞行姿态)能够基本保证在一条直线。
5、YAW的PID似乎是所有PID里最神秘的,我感觉也是如此,根据老外的视频也是类似的意思。就是保持默认或者根据自己的感觉调整咯。
6、到此为止调试工作基本结束,剩下的就是在飞行过程中根据自己感觉微调。根据很多帖子讲的,结合我们团队几位大神的经验,再加上一点我自己的总结,浓缩来说就是P管控制力度,I管漂不漂,D管震不震。
几个通用的调试原则是:
       在飞机不震的情况下P值尽量大;
       一般情况下ROLL、PITCH、YAW的PID数值的大小关系是YAW>PITCH>ROLL;(steele曾讲过P值有个大概倍率关系,就是PITCH的P是ROLL的2倍,YAW的P是ROLL的3倍,仅供参考!)
       P,I,D三者是相互关联的,一般在微调时增加P值时可能需要调低I值,以保证飞行不抖动;
       D值不能太大,会给电机带来很大负担,有可能会过热烧毁;
附上两个调试时的飞行视频,大家看看效果
Hit the wall
http://v.youku.com/v_show/id_XMjUyNjk2OTI2MA==.html
Crazy roll
http://v.youku.com/v_show/id_XMjYwODcwNTQzNg==.html
TEAM TURBO二水
http://www.moz8.com/data/attachment/forum/201703/06/151615giuusejmczfxmoxm.jpg
tc563330182 发表于 2017-4-21 13:41:14
rcflyboy 发表于 2017-4-21 12:38
一般穿越机都是3分钟左右
我用CF固件的时候续航5分多钟,用BF固件续航就变成了3分多了,不知道怎么回事1300毫安的
rcflyboy 发表于 2017-4-21 12:38:41
tc563330182 发表于 2017-4-21 12:10 static/image/common/back.gif
楼主这样调出来续航多久
一般穿越机都是3分钟左右
tc563330182 发表于 2017-4-21 12:10:56
楼主这样调出来续航多久
rcflyboy 发表于 2017-3-20 11:43:22
呵呵,大家一起讨论吧
rcflyboy 发表于 2017-3-17 11:29:06
谢谢!
是不是写的太抽象了,没太多技术反馈{:1_12:}
rcflyboy 发表于 2017-3-10 12:12:44
谢谢捧场!有问题多交流{:1_12:}
rcflyboy 发表于 2017-3-9 08:24:16
1246412929 发表于 2017-3-8 23:40
还在用默认参数,但是准备进阶花式不得不折腾pid
慢慢来,折腾才是本质,有问题大家讨论
rcflyboy 发表于 2017-3-8 13:32:22
zaq321 发表于 2017-3-8 13:19
要调这么高P d?   把黑盒子的数据接张图看一下,
木有用blackbox,凭感觉
hbv163 发表于 2020-3-2 23:56:37
干嘛看不到完整版的
rcflyboy 发表于 2017-5-31 21:27:34
JohnCarlYork 发表于 2017-5-31 12:52 static/image/common/back.gif
好贴,不过调pid我觉得还得用上黑匣子
我觉得黑匣子太麻烦,哈
川师鲤鱼 发表于 2017-3-9 13:21:05
好帖子好帖子
sjzzhsx 发表于 2017-3-9 21:21:23
先收藏了,
D800-roger 发表于 2017-3-9 22:00:15
mark !!!
回头慢慢学习
tjcdq 发表于 2017-3-10 07:27:24
非常好,赞一个。
nicolas 发表于 2017-3-19 09:12:45
慢慢研究
kappak 发表于 2017-3-19 10:26:19
好好学习天天向上
kappak 发表于 2017-3-19 18:47:36
不错不错!!!!
文轩 发表于 2017-3-20 13:24:03
太及时了,感谢分享
我用CF固件的时候续航5分多钟,用BF固件续航就变成了3分多了,不知道怎么回事1300毫安的 ...
基本没用过cf,所以没法解释。
不过我理解续航时间应该差别不会太大,现在普遍都是1300mah 4s电池飞3分钟左右。如果竞速的话大概2分半。
查看完整版本: 【神秘的PID】搬运一个调PID方法并分享一下我最近使用的PID
