1922查看 | 19回复
冲浪者FPⅤ
发表于 2017-3-7 23:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT9摇控距离一公里左右,想入手一套冲浪者FPⅤ续航距离10公里,但摇控器范围太少了,什么配置才能达到10公里?
发表于 2017-3-8 00:03:29 | 显示全部楼层
用433增程。
 楼主| 发表于 2017-3-8 00:24:01 | 显示全部楼层
发光管 发表于 2017-3-8 00:03 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:飞飞飞飞四轴 2029
用433增程。
433增程是数传吗?要不要配合地面站使用?
发表于 2017-3-8 00:40:30 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-3-8 00:24 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:xiaoyi1225 5789
433曾程就是433m的遥控,一般遥控是2.4g,433的数传也有,比如h433。冲浪者10km太慢,换小胖吧,
 楼主| 发表于 2017-3-8 01:09:07 | 显示全部楼层
xiaoyi1225 发表于 2017-3-8 00:40 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:飞飞飞飞四轴 724
天行者好不?
发表于 2017-3-8 08:45:59 | 显示全部楼层
切糕433
发表于 2017-3-8 10:51:15 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-3-8 00:24 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:发光管 6651
不用,可以说是遥控改装。
发表于 2017-3-8 10:51:59 | 显示全部楼层
冲浪者太轻太慢飞10公里半径应该是改装情况下的了。天行者看你飞固定翼还是飞翼,1680这种机型正常速度60km/h,飞翼如x8那更快点。当然提醒一点,飞行半径10公里要考虑很多因素,如飞行路线周边地形(找机和遮蔽情况),天气,飞行高度等。建议楼主还是不要上手就那么远,飞机可以有设备冗余,但是每次起降不要跨度太大。慢慢练,把每次飞行当真实飞行,你就会发现你当时买的机子不是因炸机而退役,而是达不到你的飞行要求而退役的冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:该用户已下架 4979
发表于 2017-3-8 10:52:35 | 显示全部楼层
对了楼上说的433没错
发表于 2017-3-8 10:54:56 | 显示全部楼层
433不是数传,就是一个把遥控器信号能传的更远的一个设备,因为频率在433附近所以叫433。原理是遥控器在地面把信号给433,433再把信号传到飞机上的433接收机(就是和遥控器接收机一样的意思)来控制飞行
 楼主| 发表于 2017-3-8 12:17:42 | 显示全部楼层
该用户已下架 发表于 2017-3-8 10:51 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:飞飞飞飞四轴 5405
冲浪者太轻太慢飞10公里半径应该是改装情况下的了。天行者看你飞固定翼还是飞翼,1680这种机型正常速度60km ...
那飞两三公里呢?又考虑什么配置好?
发表于 2017-3-8 12:19:01 | 显示全部楼层
rlink433你值得拥有
发表于 2017-3-8 13:30:22 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-3-8 12:17
那飞两三公里呢?又考虑什么配置好?
如果像你说的来练手,那冲浪者就可以了,也就是你的载机只要加个433增程和飞控(避免失控)就可以了,图传可以换成奥姆威1W的(3公里内不用平板天线信号良好),以后要换载机只要把设备换上去就行,电池2600机头配点重或换更大的。还有,冲浪者太轻,飞远怕被风吹走。冲浪者十分钟飞过路程(不是离你)大概7公里左右。
动力2212KV1400 8040
发表于 2017-3-8 15:39:49 | 显示全部楼层
10KM,电池要多大
发表于 2017-3-8 20:18:42 | 显示全部楼层
Marshal 发表于 2017-3-8 15:39 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:该用户已下架 9273
10KM,电池要多大
只去不回3000绝对够冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:该用户已下架 2852
这是说3000mAH,可以5KM来回  发表于 2017-3-9 09:41
发表于 2017-3-8 21:06:49 | 显示全部楼层
433增程喽
发表于 2017-3-8 23:35:15 | 显示全部楼层
加功放,改433
 楼主| 发表于 2017-3-8 23:40:13 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2017-3-8 23:35 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:飞飞飞飞四轴 6595
加功放,改433
哪一种?
发表于 2017-3-12 00:13:17 | 显示全部楼层
飞飞飞飞四轴 发表于 2017-3-8 23:40 冲浪者FPⅤ 天捷力冲浪者,冲浪者推力线,冲浪者fpv,冲浪者海滩 作者:tjcdq 7057
哪一种?
淘宝上搜433,各种品牌的都出来了。
