kevin-cheng 发表于 2017-3-7 14:32:34
Graupner GR-12L GR-16L GR-24L单线连接V-Bar、MB陀螺仪使用说明
GraupnerGR-12L GR-12 GR-16L GR-24L单线连接V-Bar、MB陀螺仪使用说明
注意:遥控器直升机模式在调试飞机之前请将DV1 安全旋钮取消(在BASE 菜单 CHset 菜单)      GR-12接收器设置请参考GR-16L或者GR-24L即可。
GR-12L单线连接接收器设定。
                进入FUNCTION菜单选择Telemetry
选择SETTINC& DATA VIEW
把 SUMD at CH6: 选择yes (SENSORat CH5:是接回传线,使用Graupner调速器选择yes, 传感线接5通道即可)。
一、v-bar连接说明
1.接线方法(使用Graupner调速器第5通道接回传线)。
2.安装接线。
3.在遥控器BASE 菜单里 OUT.Swap 调换通道(1与6通道调换)。
   注:Graupner接收器通道默认的是CH6是油门通道,SUMD单线也是CH6,这里我们需要把默认的CH6油门与CH1调换一下,调换之后CH1就是油门通道,此时调速器接CH1,单线接CH6。
TX 6 与 TX 1调换(如图)。
4.接好线进入v-bar的调参软件设定,接收器选择Universal Digital lnput。
5.选择Universal Digitallnput之后,点击HOTT(把螺距改成6通道,电调;油门改成1通道;辅助陀螺仪改成7通道)。
6.V-bar感度调整选择从遥控器,如下图。
7.点击“继续”完成设定。
二、MB连接说明(注:陀螺仪需最新版本3.0.12)。
2.MB连接方法(此图只供参考,我用一个舵机代替了油门通道< CH1 >单给供电,其它4个舵机是斜盘与尾舵)。
3.接收器(6通道)与陀螺仪(ELE/DI1)连接。
4. 在遥控器BASE 菜单里 TX ctl 设定,点击TX OUT SET 点击 SET进去。
                  (把CH6与CH1调换通道,点击“STO”保存)。
进入TX OUT SET “SET”.
CH 6与 CH 1 调换(如图),点击STO保存。
5.接收器接线方式选择。(接收机菜单项目A)
1.MB选择红灯(SRXL)接线模式。
2.按住MICROBEAST健然后通电,当A菜单表旁的黄色指示灯开始闪烁后,即可放开按钮。此时按住MICROBEAST健大约2秒指示灯会改变,这时选定你要的模式,然后再按一下MICROBEAST健保存,此时灯会跳到B菜单。(如果在选择模式时跳到B菜单了,断电重复来一次。)
三、接收器单线连接V-bar.
1.首先与接收器绑定完成。
选择 FUNCTION 菜单点击 Tlelmetry 进入选项。
选择 SETTING & DATA VIEW 进入菜单。
选择按 ENT 或 ESC 翻页至此页,按DEC与INC移动左边的箭头至CH OUT TYPE:SAME然后改成CH OUT TYPE:SUMD FS 08\12CH 。
GR-16L
GR-24L
2.V-bar设定。
选择Universal Digitallnput之后,点击HOTT(辅助陀螺仪改成7通道)。
附图 :接线方式(接收器接在第:8通道 ,MINI V-bar:RXC通道, V-BAR:AUX通道 ).
kevin-cheng 发表于 2017-3-7 14:33:22
四、接收器单线连接MB。
1.首先与接收器绑定完成。
GR-16L
GR-24L
2.接收器接线方式选择。(接收机菜单项目A).
MB选择红灯(SRXL)接线模式。
默认陀螺仪感度通道为7,然后根据实际需要设定各个通道映射!
附图 :接线方式(接收器接在第:8通道,MB:ELE/DI1通道)。
炸香机 发表于 2017-3-7 20:15:36
感谢楼主分享
川师鲤鱼 发表于 2017-3-8 09:17:17
好高大上啊
安徽-小沈 发表于 2017-3-8 11:43:46
支持技术贴
tjcdq 发表于 2017-3-8 23:19:46
不懂,看热闹。
查看完整版本: Graupner GR-12L GR-16L GR-24L单线连接V-Bar、MB陀螺仪使用说明
