洋气的猫总 发表于 2017-3-4 19:01:30
新手教学APM飞控固定翼V尾,飞翼混控设置方法
      APM飞控传说是大神的神器新手的噩梦,APM是个便宜又好用的飞控~刚开始给我的天行者X5按APM飞控的时候也查询搜索了很多,参数值,修改和混控和混控量的修改翻遍了资料发现咱们论坛教程比较少,所以开帖总结一下本人在用apm玩固定翼一些经验给想玩apm飞控的模友们.如果有哪里说错哪里不足请多提示.
我们先讲讲固定翼的飞行模式吧,大家都知道固定翼模式含自带的手动,自稳,增稳A,增稳B,巡航,自动,返航,特级,套圈,留待等等但是咱们长用的模式其实有手动,增稳,续航,留待,返航.
我们常用的飞行模式
1.手动模式:
   这个就不用说了模友们都知道手动模式就是手动的意思.
2.增稳模式:(FBWA和FBWB)
这里我推荐FBWA模式,为什么推荐这个模式呢?因为这个模式对于新手是最好用的模式也是最简单的模式了,而FBWB在控制机身水平的时候增加了控制高度,如果你将副翼向右猛打方向,飞机会保持它的升降舵水平同时,会以在LIM_ROLL_CD选项(等会说到这个参数表)中的角度设定来向右倾侧,飞机不可能以超过上述设定的角度倾侧,也不可能以超出LIM_PITCH_MAX/LIM_PITCH_MIN设定的角度来俯仰飞机.
3.巡航模式
简单通俗的说就是飞机的定高定向的一个模式.这个模式比FBWB好用增加了机头锁定方向,飞行速度油门量是根据巡航的速度参数表.
4.留待模式
飞机启动Loiter模式开始定点绕圆圈飞行,绕圈的半径根据WP_LOITER_RAD参数一般在150左右.
5.返航模式
这个麼就是回家咯.返航的飞行高度是ALT_HOLD_RTL值(数值是CM计算)
说过了飞行模式我们讲讲APM固定翼的几个中要的参数表
ARMING_REQUIRE 数值是0;1;2; 0,取消油门解锁功能;1,解锁前的油门PWM最低值;2,解锁前油门没有PWM值电调提醒
FLTMDOE_CH8 飞行模式通道(APM默认飞行模式是8通)
AHRS_TRIM_Y 飞控水平补偿,正值拿飞机仰头
LIM_PITCH_MAX 最大仰角限制(建议4500~6500)降落时拉不起来可以调这个参数)
LIM_PITCH_MIN 最大俯角限制(建议4500)
LIM_ROLL_CD 左右侧倾限制(建议6500~7500)
MIXING_GAIN 混控增益(V尾飞翼混控量大小)
ALT_HOLD_RTL 返航时的高度,设置为-1表示使用当前高度返航数值是按CM计算的
BATT_CAPACITY 满电时的电池容量
TRIM_THROTTLE 巡航时的油门设置
WP_LOITER_RAD 固定翼绕圈的半径大小(一般在100左右)
暂时就想到这几个参数..以后编辑补充吧.
最后得说说混控的方便,固定翼有飞翼(比如天行者X5,X8)和V尾(大胖小胖,one,云团)方法.
设置的apm混控前一定要把遥控器的混控设置关闭.
                                           重要的事情说三遍!!!
飞翼副翼混控
1.确保你的遥控没有设置混控
2.将RC1_REV和和RC2_REV设置1.ELEVON_MIXING设置0
3.暂时将ELEVON_OUTPUT设1,后续有可能调整2,3,4(打水平舵或者副翼舵有一上一下)
4.如果副翼不是同一方向偏转将ELEVON_OUTPUT设置2并重复上一步
V尾混控
1.确保你的遥控没有设置混控
2.设置RC2_REV RC4_REV 为 1 ,KFF_RDDRMIX 为 0.5
3.先设置 VTAIL_OUTPUT 为 1 ,因为在最后你可能会把这个值改为 2 3 4
4.换成 MANUAL 模式调整你遥控器二四通道的正反测试下MANUAL模式下的V尾
5.设置FBWA飞行模式
6.把机机头抬起来观察V尾的情况
7.如果V尾两部分反向,把VTAIL_OUTPUT 改成 2   然后再试
8.如果V尾两部分相同,但是都是向上摆 把 RC2_REV 改为 -1
9.然后把飞机向右翻滚(不是偏航)两片V尾应该修正不是的话把RC4_REV改-1
混控后发现舵量反馈小可以修改MIXING_GAIN 混控增益数值
                        想到的先编辑到这里吧.希望帖子能给大家带来方便~
zwg8899 发表于 2020-5-6 22:07:57
你好老师,APM2.8按照说明设置好飞翼,推大油门,舵机舵量变小,油门咋还能和舵机混控呢,起飞时拉升舵量最大,推大油门,升舵量变小,是不是抛出去,飞机飞不起来,坠地啊。咋能取消油门和舵机混控。遥控没有混控。
3285761095 发表于 2019-12-8 14:25:59
学习了
情、太真 发表于 2019-11-24 16:27:31
这个真的是个好贴!!!
情、太真 发表于 2019-11-12 22:23:27
这个帖子真的受教、飞控不知道怎么设置参数愣是看这贴学会的
情、太真 发表于 2019-11-9 12:10:21
详细!真是按照上面参数一步一步搞好的
有爱得阳阳 发表于 2018-12-15 13:25:06
舵机参数都设置好了可上电以后电调一直报警是怎么回事
tudou666 发表于 2018-12-15 13:14:27
顶顶又不会怀孕,那为啥不顶呢
我是大肚啊 发表于 2018-12-15 11:10:29
准备搞一个
永远的零 发表于 2018-5-30 14:27:35
点不了赞 留言支持 请收下我的膝盖http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
ala 发表于 2018-5-23 19:15:50
另请教下    左右副翼用Y线连1通道,还是 1, 5通道或   1 , 6通 接副翼?
川师鲤鱼 发表于 2017-3-4 19:07:40
不错不错 顶起来
飞将军 发表于 2017-3-4 19:55:11
好帖,如果有图片配合就好了,建议给精华{:1_1:}。坐等更多的教程,拜师来了
炸香机 发表于 2017-3-4 20:35:45
感谢楼主分享
fbxttfbxtt 发表于 2017-3-4 21:02:08
顶一下。顶贴是美德
武杰杰 发表于 2017-3-4 21:28:51
写的蛮好,配点图就更好了
南柯小小梦 发表于 2017-3-4 23:04:08
感觉看不懂啊
川师鲤鱼 发表于 2017-3-5 07:09:54
不错不错,路过帮顶
安然。 发表于 2017-3-5 07:19:58
新手福音。
wsdmyzb 发表于 2017-3-5 08:15:52
谢谢楼主分享,学习了。以后如果有机会就用apm了。
wn.wangnan 发表于 2017-3-5 08:16:52
学习了。
感觉看不懂啊
哪里看不懂?我可以再注解一下.
飞来峰 发表于 2017-3-5 10:58:55
设置精华帖,请联系管理员微信领取奖励
小冰 发表于 2017-3-5 11:40:54
APM还是很好用的!支持!
useisbb 发表于 2017-3-5 14:58:30
毛总出教程视频造福新手
南柯小小梦 发表于 2017-3-5 16:01:23
洋气的猫总 发表于 2017-3-5 10:55 static/image/common/back.gif
哪里看不懂?我可以再注解一下.
不是你不清楚,是我很多单词多美弄懂
洋气的猫总 发表于 2017-3-5 18:12:29
南柯小小梦 发表于 2017-3-5 16:01 static/image/common/back.gif
不是你不清楚,是我很多单词多美弄懂
呃?你是u22的南柯吗
南柯小小梦 发表于 2017-3-5 18:20:41
洋气的猫总 发表于 2017-3-5 18:12 static/image/common/back.gif
呃?你是u22的南柯吗
U22的南柯?啥意思
APM还是很好用的!支持!
是的.apm固定翼很简单~可以说现在最实惠的飞控
小冰 发表于 2017-3-5 21:22:20
洋气的猫总 发表于 2017-3-5 19:55 static/image/common/back.gif
就是有点麻烦,对新手不友善啊!
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 新手教学APM飞控固定翼V尾,飞翼混控设置方法
