如何把Frsky X9D/X8R 的rssi 信号转发注入PWM 通道
怕忘了就干脆记录一下主要给pixhawk 用 BF CF也能用于RSSI 显示在OSD 上
pixhawk 的HUD要打开RSSI 显示功能
然后 多轴3.4.4 版本 RSSI type选择2 就是完全数字PWM
type 1 是电压 可以0-5V 0-3.3V, 只有选了type 1, rssi ana pin 才有效
frsky 的x8r 是 3.3V的PWM, 可惜pixhawk 的sbus 口是不读PWM的 其实一个LC滤波解决 懒
那就干脆找一个没用的通道 让X9D转发RSSI到其中一个通道输出pwm, 这样飞机从Sbus的某一个通道来接受rssi 强度
然后去X9D 里面 某个模型
input: 里面新建一条
input name: rssi
Source: RSSI
Scale: 100db
mixer:里面新建一条 通道自己选 这里例子通道9, 也是就pix 里面 rssi channel 里面设置为9
CH9, Mix name: RSSI
Source: rssi (从input 里面来的)
Weight:200
Offser:-100 (就相当于把比例X2, 然后往负方向平移100 这样原来数出的50 变成0 了)
BF, CF也可以这样设置 Frsky + opentx 通用
路过,顶起来!
赞一个http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
感谢楼主分享 赞………
我觉得说的不错哎 很好 我支持顶一个 不错不错
请问pixhawk 的HUD要打开RSSI 显示功能在哪里打开啊? 对准hud 右键 user items 找rxrssi opentx板块欢迎模友
不错,顶
