6327查看 | 26回复
乐迪AT9接收天线修复
发表于 2017-3-3 17:23:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天微风出飞,炸机,接收天线炸断,回来查了一下,不少说不能自己修复,百度一下看到有个回答说可以修复,于是就照着自己修复,不多说上图
先看看接收,  乐迪AT9接收R9D(焊功很渣,不是专业的,连业余都不算,偶尔客窜一下)
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 8654
断了的天线
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 526
拆开接收,比较简单的,没拍图两边有卡扣,摁进去就行
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 8528
板子拿出来,这里说一下,刚开始拿不动,别用蛮劲,用刀片两边插进去轻轻撬松一下,很轻松就拿出来了
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 7117
这是拆出来的板子,红圈处是天线的焊位,我已经清理出来,可以看出来有两个焊点,前面一个小点,后面有一大块
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 1342
然后把天线处理一下,重新剥出一截大约5MM左右,然后把外面的屏蔽线和中轴线分开,分别上好锡,中轴线直接上锡就可,胶套会烫掉的
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 7700
上好锡后再板子的前面那个小圆点上上点锡,一点点就好,把天线中轴线焊上去,点一下焊牢就行,焊的时间尽量短,以免烫坏边上的元件
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 8591
最后把屏蔽线焊上,也是先在板子上上好锡,然后在焊,也尽量焊的时间短,以免烫坏中轴线的胶层引起短路(不知道短路是否影响,没试)
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 876
好了,大功告成,上机试一下,没问题把外壳装上,满血复活
乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 819
发表于 2017-3-3 17:51:47 | 显示全部楼层
买一支704,天线焊点上一点704比较好,会很牢。另外天线出来的地方,在壳子上也上一点704。
发表于 2017-3-3 18:39:27 | 显示全部楼层
有没有朋友出来说一些专业的
发表于 2017-3-3 19:16:59 | 显示全部楼层
没装配好,我是被螺旋桨打断的
发表于 2017-3-3 19:19:36 | 显示全部楼层
川师鲤鱼--欧兰斯757-4固定翼双发飞机模型改装教程首飞视频
http://www.moz8.com/thread-86759-1-1.html?x=46166
发表于 2017-3-3 20:56:33 | 显示全部楼层
乐迪a9t容易失控吗?
发表于 2017-3-3 21:06:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-3-3 22:11:09 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-3-3 17:51
买一支704,天线焊点上一点704比较好,会很牢。另外天线出来的地方,在壳子上也上一点704。 ...
好的,谢谢
 楼主| 发表于 2017-3-3 22:15:53 | 显示全部楼层
gdf0001 发表于 2017-3-3 20:56
乐迪a9t容易失控吗?
目前没有过,我觉得控这东西,都是仁者见仁,智者见智,既然这控能存在,而且也有一定的知名度,那么不可能能差到哪去,像有些上面说的用乐迪,失控次次有,我觉的这应该是恶意的中伤,我觉得哪个都好,自己喜欢就行,当然这个比较要拿同档次的比哦,你不能拿500的控去比5000的控吧
发表于 2017-3-3 23:41:52 | 显示全部楼层
换了好多根了,很很简单
发表于 2017-3-4 06:48:36 | 显示全部楼层
shouwang93801 发表于 2017-3-3 22:15 乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:gdf1 2083
目前没有过,我觉得控这东西,都是仁者见仁,智者见智,既然这控能存在,而且也有一定的知名度,那么不可 ...
要是好用,回来我也买个。
发表于 2017-3-4 07:27:57 | 显示全部楼层
不错路过赞一个
发表于 2017-3-4 08:12:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2017-3-4 12:21:20 | 显示全部楼层
gdf0001 发表于 2017-3-4 06:48 乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 243
要是好用,回来我也买个。
我是淘的二手的
发表于 2017-3-5 07:36:08 | 显示全部楼层
楼主你啥价买的?接收时几通的?听你说接收的焊工很渣,担心接收爱坏啊。
 楼主| 发表于 2017-3-5 11:17:14 | 显示全部楼层
gdf0001 发表于 2017-3-5 07:36 乐迪AT9接收天线修复 修复 作者:shouwang93801 3335
楼主你啥价买的?接收时几通的?听你说接收的焊工很渣,担心接收爱坏啊。 ...
我是说我的焊功很渣
发表于 2017-3-13 22:53:54 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-3-13 23:02:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-5-13 17:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-15 15:01:09 | 显示全部楼层
焊接的时候,天线小心中间的正极焊接到焊盘中点,天线周围附近焊接焊盘地线,小心别焊接一起。现在是扣盘方式,不需要焊接的。
