HCY19960917 发表于 2017-3-3 08:56:31
求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不?
感觉有点小啊,心里虚虚的(新人第一次发帖,有啥不对的望版主见谅)
武杰杰 发表于 2017-3-3 08:58:55
可以的,要按5v输出给接收机
老晋 发表于 2017-3-3 09:09:13
给你个建议,这种电调是穿越机用的,一般都是装在机臂上,可以直接被气流吹到。
如果用来装FPV载机的话,负载不大,并且安装在有持续气流可以吹到的散热条件非常好的地方,问题不大。
如果你塞在机舱里面,负载比较大的话,还是老老实实用大电调。
D800-roger 发表于 2017-3-3 09:19:24
电调问题不大。可是3508玩儿穿越,您准备上多大的架子啊?灵活度受限了吧!穿越机太大了就穿不动了
HCY19960917 发表于 2017-3-3 09:25:47
D800-roger 发表于 2017-3-3 09:19 static/image/common/back.gif
不是飞穿越,准备做个FPVhttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/19.png
D800-roger 发表于 2017-3-3 09:29:15
HCY19960917 发表于 2017-3-3 09:25 static/image/common/back.gif
不是飞穿越,准备做个FPV
那就没什么问题,只是温柔的飞飞航线,发热也不会大到哪里去,最好找个通风散热的安装位置,避免隐患。
突突 发表于 2017-3-3 09:41:39
飞吧15寸以下满油门不会超过25A
紫白衣 发表于 2017-3-3 09:55:07
温柔点没事   要暴力就得小心点了特别的风大的时候
juncle 发表于 2017-3-3 10:01:36
感觉不错!
HCY19960917 发表于 2017-3-3 10:04:23
老晋 发表于 2017-3-3 09:09 static/image/common/back.gif
如果用来装FPV载机的话, ...
谢谢建议啦 450的机架绑机臂上应该没问题吧 承重两三千克大概
HCY19960917 发表于 2017-3-3 10:04:35
武杰杰 发表于 2017-3-3 08:58 static/image/common/back.gif
可以的,要按5v输出给接收机
嗯 谢谢
HCY19960917 发表于 2017-3-3 10:04:54
突突 发表于 2017-3-3 09:41 static/image/common/back.gif
飞吧15寸以下满油门不会超过25A
问了一下店家 店家居然说不可以
HCY19960917 发表于 2017-3-3 10:05:27
ksttg3306572 发表于 2017-3-3 09:55 static/image/common/back.gif
那我是不是该买好盈乐天40A的?
飞鸟翌 发表于 2017-3-3 10:07:03
哈,我正好有3508加1355桨,六轴,悬停总电流是25A上下,我实际配的25A电调还有很大富裕。不过电调散热条件比较好,还有散热片,你注意散热,没问题的。
HCY19960917 发表于 2017-3-3 10:17:45
飞鸟翌 发表于 2017-3-3 10:07 static/image/common/back.gif
哈,我正好有3508加1355桨,六轴,悬停总电流是25A上下,我实际配的25A电调还有很大富裕。不过电调散热条件 ...
好的 能否问一下你机架多大的? 谢谢了
superassent 发表于 2017-3-3 10:37:23
可以,根据电机和电调的数据手册进行匹配就可以了
穿越机电调,适合高KV,3508级别的电机都是低KV,一般情况下没问题,但是个别可能会堵转,可以设置高进角解决。22、23级别电机肯定是没问题的。看你450用什么电机。
川师鲤鱼 发表于 2017-3-3 11:03:16
不错不错 路过帮顶
那我是不是该买好盈乐天40A的?
不暴力还是可以的
HCY19960917 发表于 2017-3-3 11:32:34
老晋 发表于 2017-3-3 10:47 static/image/common/back.gif
穿越机电调,适合高KV,3508级别的电机都是低KV,一般情况下没问题,但是个别可能会堵转,可以设置高进角 ...
受教了 谢谢
查看完整版本: 求解答这个电调可以拿来带3508电机飞FPV不?
