FrSky 新出遥控器 Taranis Q X7,支持opentx
据说这个Q X7和 X9D Plus等都是一样开源系统,支持opentx 遥控器系统。但是这个遥控器的定价为千元以下,800块左右。内置FrSky X系列高频头,支持以往的Fr-Sky X、D、V系列的接收机。还支持RX8R 带冗余的新款接收机。
而且还分黑白款。就是屏幕小了很多,少了两个左右旋钮,屏幕小很多。但是貌似手感好不少。这款控的性价比比较高。不知道有没有人入手的,效果如何?
以下是我复制过来的此款控的资料:
Download the Manual
Specifications: Download the Manual
Model Name: Taranis Q X7
Operating Voltage Range: 6~15V (2S, 3S Lipos are acceptable)
Operating Current: 210mA maximum (both RF module and backlit are on)
Operating Temperature: -10~45℃
Backlight LCD Screen: 128*64 outdoor readable LCD
Model Memories: 60 (extendable by SD card)
Compatibility: FrSky X series, D series and V8-II series receivers (plus other receivers if an external module is used)
Features:
Quad Ball Bearing Gimbals
Receiver Match
Audio Speech Outputs (values, alarms, settings, etc.)
Antenna Status Detection and adjustment
Real-time Flight Data Logging
Receiver Signal Strength Indicator (RSSI) Alerts
Super Low Latency
Smart Port Supported
Vibration Alerts
Model configuration files compatible with TARANIS X9D Plus
Note: It is the self-centering throttle mode.The throttle stick is always in the neutral position.
It is the FCC version.
Note: It coms without battery.
这款遥控器,和X9D (plus) 是一样的 CPU,都是120MHz (ARM Cortex M3 32-bit 120MHz ),但是脚针排布是不一样的。(当然有能力的DIY爱好者可以DIY一个性能更好的控,Linux/Win/OSX 下交叉编译烧系统,布线零件等等,也许外观就没有这么系统化了。)屏幕小很多。貌似多了一个保留的sbus口,为了以后开发维护用的。(这个x9d 没有的)。看上去更像是一个精简版本的 X9D Plus。 通过X9D Plus,FrSky 席卷了1000-2000元市场。12s冲击3000元市场,现在又出了一个Q X7来争夺百元市场。 这个开发市场定位做的到是很有战略眼光。
写了这么多,大家如果觉得有用,就帮忙顶一下吧。我不是托,我只是关心OpenTX的开发和随之支持的硬件。
路过赞一个
路过帮顶了 已经入手x9dp
看不太懂,而且外观也比较玩具
open tx 路过
xiaoyi1225 发表于 2017-2-28 09:08
看不太懂,而且外观也比较玩具
都是一个用法。都是用的opentx系统。就是性能,功能有所不同。
就如同你买电脑,有的带蓝牙,有的带什么杜比音效,有的屏幕大,有的屏幕小。道理是一样的。但是你用的操作系统,习惯也许都是一样的。
感觉这款貌似手感好,有橡皮,摸起来软。
不错,顶你
napster 发表于 2017-2-28 09:13 static/image/common/back.gif
就如同你买电脑,有的带蓝牙,有的带什么杜 ...
微调开关是导电橡胶,所以手感软
x9dp就是外壳做得太差劲了
慢慢的塑料感其实都是塑料
这台机器在rcgroup 上被做2手卖掉的不少
一些都是已经有x9d的人了 然后觉得各种不爽可能
有钱还是一步到位去x9d + M9
M9 手感还是不错的 还是我的x9d好看
那肯定,在很多硬件配置上,还是x9d plus强很多的。
在心里的地位,当然是x9d plus一个控在手就够了。可是对那些其他控,攒钱准备进入opentx开源控的小伙伴们,这个价位的入门版遥控器已经足够诱惑了。 老晋入了一个
所以,还是等暑假x9d se出来吧。。
看起来很漂亮
加加菲 发表于 2017-2-28 13:04
所以,还是等暑假x9d se出来吧。。
se 是什么 富斯i6两百块钱10通道无法超越 加加菲 发表于 2017-2-28 13:04
所以,还是等暑假x9d se出来吧。。
现在连遥控器都跟着苹果学了。还整个SE版本,Plus版本的。估计以后还有什么S版本,X版本的。
刚刚看了看小米的发布会,发现SoC行业又来引战了 x9d plus 的小弟。 支持最新版OPENTX 2.2
价格给力 !
