927查看 | 10回复
kt板怎么装摄影头
发表于 2017-2-27 21:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
kt板怎么装摄影头,不知道怎么供电!往哪里供电不知道,求解答!
发表于 2017-2-27 21:23:52 | 显示全部楼层
楼主要装什么摄像头?上个图看看吧
发表于 2017-2-27 21:24:13 | 显示全部楼层
你的摄像头是几v供电的
发表于 2017-2-27 23:25:26 | 显示全部楼层
和正常一样啊
发表于 2017-2-28 06:43:41 | 显示全部楼层
正常接嘛 这个都要问。。。。我去
发表于 2017-2-28 09:24:19 | 显示全部楼层
最好上个分电板,不然共用点还要接个滤波模块
发表于 2017-2-28 13:59:09 | 显示全部楼层
胶水固定底板就行
 楼主| 发表于 2017-3-2 22:02:16 | 显示全部楼层
Dk. 发表于 2017-2-27 21:24 kt板怎么装摄影头 kt板怎么立起来,kt板是什么材料,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:1227642065 3658
你的摄像头是几v供电的
12v的,难道电源接跟线出来?
发表于 2017-3-2 22:06:07 | 显示全部楼层
1227642065 发表于 2017-3-2 22:02 kt板怎么装摄影头 kt板怎么立起来,kt板是什么材料,kt板怎么使用,什么是kt板 作者:Dk. 980
12v的,难道电源接跟线出来?
那就接12v动力电池好了,至于怎么接你自己看咯
发表于 2017-3-3 07:53:07 | 显示全部楼层
kt机怎么不能装摄像头,肯定能啊,第一,摄像头选择宽电压的,以直接用动力电池供电,第二,图传一般都支持直接用动力电池供电。第三,kt机动力如果足的话考虑一下喽,板机那些一般都没戏啊,除非动力足够,而且翼展比较大!
发表于 2017-3-3 23:14:14 | 显示全部楼层
七楼正解。
