x9d油门锁问题
各位大神,请问x9d如何设置油门锁?改成-100即可
都说是神控,跃跃欲试啊,可以不懂英文http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
LJY鲸鱼 发表于 2017-2-27 20:21
改成-100即可
我顺带帮忙解释一下,就是用sf开关 往下,重新写第3通道,将舵量修改为-100(取值 -100 到100),也就是最低值,从而达到 SF 往下的时候油门关闭(你的油门为第3通道)。一般我的设定是AETR aileron, elevator, throttle, rudder (副翼,升降,油门,舵) 油门舵量修改为-100 回复牛币回复牛币回复牛币 神控只能用来瞻仰
先学习一下过段时间会用到http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
帮顶喽不懂
Mr-iuy 发表于 2017-2-27 20:28 static/image/common/back.gif
都说是神控,跃跃欲试啊,可以不懂英文
可以看我帖子
哦了,感谢各位帮忙
只能帮你顶
{:1_12:} 不懂帮顶了
还是要多摸索摸索啊 回复得牛B啊!!!
