小贤 发表于 2017-2-27 19:13:42
在线急等
电池薪坏了一个想拆下来怎么拆
zhaobing 发表于 2017-2-27 19:27:29
建议别拆,我的就炸了
小贤 发表于 2017-2-27 19:29:21
zhaobing 发表于 2017-2-27 19:27 static/image/common/back.gif
建议别拆,我的就炸了
不会吧已经拆了
小冰 发表于 2017-2-27 20:03:04
用电烙铁拆,小心点别短路,没事的!
Mr-iuy 发表于 2017-2-27 20:30:24
胆大心细
Dk. 发表于 2017-2-27 20:55:59
改成2s就行了
xingchen 发表于 2017-2-27 21:37:50
回复牛币回复牛币回复牛币回复牛币
ak747h 发表于 2017-2-27 21:53:44
回复牛币回复牛币回复牛币回复牛币
山东鲁帅 发表于 2017-2-27 22:01:40
有一定风险
如此 发表于 2017-2-27 22:05:10
拆了然后用盐水泡四五天
再扔掉。
小贤 发表于 2017-2-27 22:15:43
如此 发表于 2017-2-27 22:05 static/image/common/back.gif
拆了然后用盐水泡四五天
再扔掉。
为啥要用盐水泡
一般不扯淡 发表于 2017-2-27 22:32:11
拆了改2s吧,多拆几次就熟练了,别问我是怎么知道的
苏!!!! 发表于 2017-2-27 22:39:18
盐水可以增加水的导电性,从而加速对电池放电,到建议放在室外,电解盐水会产生氯气有毒的
bobotufu 发表于 2017-2-27 22:55:49
拆可以,因为电池之间有胶,不好分离,加上烙铁使用要小心,小心短路,如果不是非常舍不得,建议不要拆
川师鲤鱼 发表于 2017-2-27 23:26:39
用烙铁
Soar 发表于 2017-2-27 23:49:33
用烙铁干掉就行
y1233211234567 发表于 2017-2-27 23:53:28
建议不要拆!!
wys0301mm 发表于 2017-2-28 06:13:12
烙铁…直接干掉,或者换个新的电芯
如此 发表于 2017-2-28 08:30:47
Sparks 发表于 2017-2-27 22:15
为啥要用盐水泡
可以把电池放电到报废,动力电很危险、、
南柯小小梦 发表于 2017-2-28 08:32:55
拆了拆了
查看完整版本: 在线急等
