2101查看 | 17回复
天地飞 四通接收的注意事项。。。
发表于 2017-2-25 13:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备玩小飞机,所以为了减重,买了天地飞四通接收机。四通的图标上面所标识的针脚位置和正常的六通,七通上面,给大家的理解是不一样的。
很容易弄错,导致插错,烧接收。。别问我。怎么知道的。
一定注意,四通接收,面对标牌,最上面一行是负极插针。。
  标牌很容易误导,以为最下面负极。。
这个问题很多人都犯过错,很多导致烧接收。。厂家也一直不改善。。
下图把正确的插接方式已经直观展示给大家,不要犯错。
天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:wjcoky 7372
天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:wjcoky 8403
天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:wjcoky 5857
天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:wjcoky 5220
天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:wjcoky 4240
发表于 2017-2-25 13:52:27 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-2-25 14:04:01 | 显示全部楼层
  有三根线的是电源线   白线靠接收器天线,插在接收器的三通道插口
发表于 2017-2-25 14:15:40 | 显示全部楼层
天山飞雪 发表于 2017-2-25 13:52 天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:炸香机 3189
路过看看
以前六通道接收机 九通道接收机也插反过  不过没有烧  按道理插反是不会烧的  插反话  正极还是在中间 只是信号线和负极对换了
发表于 2017-2-25 14:38:14 | 显示全部楼层
路过看看
发表于 2017-2-25 15:48:05 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-2-25 18:28:49 | 显示全部楼层
顶起来看看
发表于 2017-2-25 19:04:15 | 显示全部楼层
插反应该是不会烧的
发表于 2017-2-25 19:53:49 | 显示全部楼层
路过赞一个
发表于 2017-2-25 23:53:44 | 显示全部楼层
不错不错 很好很好
发表于 2017-2-26 02:31:45 | 显示全部楼层
插反应该是不会烧的
发表于 2017-2-26 05:43:24 | 显示全部楼层
用过7通,插反烧坏,返厂维修费40元……
发表于 2017-2-26 19:26:54 | 显示全部楼层
炸香机 发表于 2017-2-25 14:15 天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:该用户已下架 3081
以前六通道接收机 九通道接收机也插反过  不过没有烧  按道理插反是不会烧的  插反话  正极还是在中间 只 ...
时间长了会烧,虽然不知道什么原理,但是时间长了舵机会发热变得很烫,我的襟翼以前有接反过,然后舵机烧了一个洞。可能是因为把信号级当地线然后电路什么什么的出问题了吧。
发表于 2017-2-26 19:27:07 | 显示全部楼层
superassent 发表于 2017-2-25 19:04 天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:该用户已下架 5341
插反应该是不会烧的
会烧,看你楼上
发表于 2017-2-26 19:27:24 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-2-26 02:31 天地飞 四通接收的注意事项。。。 天地飞,接收机,天地飞9怎么样,天地飞和x9d 作者:该用户已下架 2002
插反应该是不会烧的
会烧哦,看楼上
发表于 2017-2-27 13:15:00 | 显示全部楼层
四通玩穿越 bb怎么破 好歹弄个6通啊
发表于 2017-2-27 13:48:40 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-28 08:57:30 | 显示全部楼层
我也烧了一个, 自己换了 662K 貌似修好了,飞机炸了,回来测试不稳定。以后智能用再遥控车上了。
