tsotso 发表于 2017-2-25 09:48:53
焊成这样还有得救么?
信号进出的点都焊坏了,救得了么,迷你osd!i
瞎倒腾 发表于 2017-2-25 10:01:22
铜皮皮好像都没有了。
瞎倒腾 发表于 2017-2-25 10:01:42
你看一看他那个线是往哪里走的?如果有可以飞线的地方,从那里飞一根线试试。
tsotso 发表于 2017-2-25 10:04:59
瞎倒腾 发表于 2017-2-25 10:01 static/image/common/back.gif
看不到
AIbluecapf 发表于 2017-2-25 10:11:49
用电筒在背面照光,看连接焊点的铜线走向,不清楚可以参考淘宝购买链接里的图片,同时结合观察的情况用刀片在焊点靠芯片有铜线的方向轻微挂掉板子上的三防漆,用细小的漆包线飞线焊接连出来新的接头焊点。
川师鲤鱼 发表于 2017-2-25 10:11:49
应该可以吧
Soar 发表于 2017-2-25 10:32:39
看看走线,用小的烙铁焊上
jsft 发表于 2017-2-25 10:34:13
找相同点,可以焊的
wanggang471 发表于 2017-2-25 11:34:07
路过赞一个
guoguo123 发表于 2017-2-25 11:53:19
没问题,扔了换,刮刮电路一样能用
bobotufu 发表于 2017-2-25 12:12:35
刮掉走线上的漆,焊上后点了环氧胶固定
Dk. 发表于 2017-2-25 12:19:47
飞线可以救你,找到与焊坏的点相连的地方飞线就好了
tsotso 发表于 2017-2-25 12:23:32
AIbluecapf 发表于 2017-2-25 10:11 static/image/common/back.gif
用电筒在背面照光,看连接焊点的铜线走向,不清楚可以参考淘宝购买链接里的图片,同时结合观察的情况用刀 ...
视频进出没有
adikesi 发表于 2017-2-25 13:10:39
焊成这样,也是厉害了。刮一刮,看看能不能飞线吧
Marshal 发表于 2017-2-25 13:39:34
只要能连线就有救
w294714570 发表于 2017-2-25 15:52:38
买块一样的,用万用表量就知道了
fengyumiao 发表于 2017-2-26 07:47:45
焊盘都焊飞了
空城一刀 发表于 2017-2-26 07:59:45
还是飞线吧!稳当些
小冰 发表于 2017-2-26 08:53:22
找准飞线,飞好用热熔胶固定下
kenneth_chun 发表于 2017-2-28 14:12:11
查看完整版本: 焊成这样还有得救么?
