4023查看 | 32回复
简单的方法将两个3s组成6s
发表于 2017-2-23 18:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
突然想到的,因为计划组装大动力四旋翼,资金有限,所以脑洞开了。
首先需要两个参数几乎一模一样的3s电池,T插口的,然后是一个T头公插,及焊线工具。如图,简单直接。T头公插的作用是将两个电池串联,剩下的就成了电池的母插,正常装近飞机就可以了。要注意的是,电池的容量,内阻,c数应当一样,最好是达到组成成品电池的要求。我的一个是自组,一个是成品,同一家店买的,所以相差应该很小,由于没有相应的设备,所以没有测试,不过应该可以用,希望对模友们有帮助。
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 1372
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 7992
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 5991
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 9370
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 9984
发表于 2017-2-23 18:54:51 | 显示全部楼层
看到花线了~
发表于 2017-2-23 18:57:32 | 显示全部楼层
看一下就可以,我也不懂。哈哈哈
发表于 2017-2-23 19:01:21 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2017-2-23 19:53:43 | 显示全部楼层
串起来就行了
发表于 2017-2-23 19:57:06 | 显示全部楼层
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:风中追风浪里浪 9370 过路留名
 楼主| 发表于 2017-2-23 20:36:32 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-2-23 18:54 简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 3048
看到花线了~
请忽略那个线,直接烧断,再也不敢用了
为什么烧,线太细么。  发表于 2017-2-24 09:31
发表于 2017-2-23 20:42:32 | 显示全部楼层
感谢楼主奉献。。。
发表于 2017-2-23 21:09:08 | 显示全部楼层
看你那个线估计秒秒钟报废的节奏。。
发表于 2017-2-23 22:08:21 | 显示全部楼层
不太可靠,因为t插本来就接触不可靠。
发表于 2017-2-23 22:39:00 | 显示全部楼层
用xt60吧
发表于 2017-2-23 22:47:33 | 显示全部楼层
简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:cy123344 6316 简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:cy123344 1209 简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:cy123344 554 简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:cy123344 5158
发表于 2017-2-23 23:10:28 | 显示全部楼层
菜鸟中的 发表于 2017-2-23 20:36 简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:w294714570 7838
请忽略那个线,直接烧断,再也不敢用了
花线最大电流顶多10A。过了这个值就直接冒烟……
发表于 2017-2-24 05:42:52 | 显示全部楼层
LZ能不能用文字详细说一下?光看图还是不太明白。谢谢!
发表于 2017-2-24 08:03:11 | 显示全部楼层
建议用两块品牌。放电倍率。使用时间都近似的电池。然后最少你也换个12AWG的线吧简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:萌萌哒小磊磊 5015
发表于 2017-2-24 08:26:46 | 显示全部楼层
谢谢分享 赞一个
发表于 2017-2-24 09:14:58 | 显示全部楼层
看看最终的结果如何?
发表于 2017-2-24 09:33:15 | 显示全部楼层
不管怎么样,发现T插可以级联,
发表于 2017-2-24 09:33:56 | 显示全部楼层
对了,级联后接触电阻也不小的
 楼主| 发表于 2017-2-24 12:14:41 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2017-2-23 23:10 简单的方法将两个3s组成6s 电池,iphone6s尺寸,6s电机与3s电机 作者:菜鸟中的 1521
对,一次就是装了试飞,直接冒烟烧断,幸好只有一米高
