1764查看 | 5回复
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法
发表于 2017-2-23 10:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 5381
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 9984
成品镇楼图
经常有朋友问我旧化的方法!
因为最后出不出效果!大都靠后期旧化恰当不!
网上大都技法都是含糊不清!
根据自己经验!自己归纳一套相对比较好的顺序以及技法!,
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 2193
前序
简单的 CM 三色AV水性漆喷涂 分别: 暗黄 沙黄 沙黄+白
CM 不喜过多过度颜色层次喷涂!主要是嫌麻烦
全部上色完毕!包括路轮 工具 潜望镜等小零件手涂完毕
关于漆不再详讲解!品牌太多!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 556
罩染:
所谓罩染就是在分染以后,用一个透明的色整个统一染一遍(平涂),叫罩染。
罩染技法在英文中的名称是glazing,也有上光的意思,实际上指的就是用很薄的颜色在干燥色层上做的透明罩染,利用光的透叠效果来呈现色彩,在古典油画中应用较多,最擅长罩染的画家是伦勃朗。从原理上来讲,直接画法是用调和的办法来获得颜色,比如画一个柠檬,亮面的颜色就会在黄色中加比较多的白去提高亮度,同时会降低纯度。而罩染技法则不同,是先用白色和生褐等暗色在柠檬处做出素描,塑造出形体,亮部用铅白堆厚,产生肌理,等这层素描干了以后,用很薄的黄色颜料去罩染,下层的素描依旧可以见,同时整个柠檬会带上一层黄色的调子,亮部会呈现出明亮的黄色,这样获得的效果纯度和明度都很高,比直接画法显得明亮滋润,更具有油画的材料审美特性。(摘自网络)
说白了:罩染其实就是让色彩平衡,比如CM分层(深黄,暗黄,黄,中黄,沙黄,白依次分层上色)!毕竟是过渡色!会有很多交叉痕迹!就是给外边罩一层整体颜色!使的颜色更为均衡!效果更佳!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 7054
(关于后面教程 不过多讲解品牌 )
我比较懒,赶时间用的现成,
罩染液可以用油画颜料调出!
稀释液用火机油(快干)或者无味松节油(慢干)!
单色沙黄:罩染色 黄色+橙色
单色德灰:罩染色 钴蓝+群青
单色盟军:罩染色 橄榄绿+深绿
单色苏军:罩染色 橄榄绿+黄
以上为个人建议:比例视情况而定!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 5141
罩染是最简单的一种旧化!
就是全身拿个刷子刷一遍!吹干(嗯,备个吹风机,后期大都吹干用)
干后刷第2遍
稀释液和罩染液要大量稀释!(4:1)
多涂个2-3遍!效果会更好!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 4314
滤镜:
滤镜其实就是给模型加特殊效果!类似PS的滤镜
(不知道这步用滤镜词是否恰当,沿用以前叫法)
也就是第一次流痕 痕迹!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 2401
主要材料也就是 油画颜料!
品牌:MIG--伦勃朗--温莎牛顿--马力(价位由高到低)!
相对国产马力不是很给力!建议用温莎或者更高!
相对还是火机油(松节油)稀释!
经常用色:沙黄 钛白 深绿 煤黑 群青 橘橙 柠黄
PS:有钱的话还是买一套吧!
后期效果什么的用的着!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 5805
相对
点痕!单色的话 分布点痕就行!
用线笔蘸着稀释液平刷!(局部油画过量,用棉签擦拭)
迷彩油画滤镜点油画颜料步骤:
比如 德系三色
相对油画颜料的
用到对比色最为好效果!(可不是色环的对比色)
黄色区域:熟褐 橄绿
绿色区域:沙黄 熟褐
棕色区域:橄绿 沙黄
类似三色迷彩后期的点点迷彩的布局方法了
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 8474
掉漆:
最最重要的!灵魂级步骤!
本次为了做效果!掉漆重口味!(实属不忍)
两层掉漆
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 6751
关于单色 双层掉漆
第一层:
1,可以直接用沙黄!
2,暗黄+白色!
第二层:
1,黑色+枪金属色(多适合北非 干旱区域)
2,黑色+铁锈色(多适合东线 阴雨天气)
掉漆最好是用水性手涂漆(覆盖力 好 较方便 无味
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 4742
关于掉漆注意几点:
1,线笔选择!最好用000线笔或者更细的00000线笔!
2,可以前期用海绵掉漆法先行局部处理!
3,要细心!一点一点的勾勒!
4,同上!
5,同上!
6,同上!
7,.......................
开始玩掉漆 最好局部轻旧化玩玩!试试感觉!
要做的毫无违和感!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 6191
这一步!
经常很多人撇过!
光油是一定要喷的啊!
尤其是水性漆的模型不喷光油!那就是塑料!木有一点质感!
好处:
1,保护前几步滤镜和罩染,后期啧洗不影响!
2,保护漆面!不收硬物伤害!
3,保护色值!提高饱和度!能让水性漆做到和油性漆一样的效果!
4,后期啧洗很方面!有光滑度!(承上启下)注意:掉漆一定要走在喷光油前面!不然你会被光油面滑的点不上!哈哈哈
常说的坏处:
1,表面太油!我想说的事!胡扯!后期啧洗能遮盖一大半!这就是啧洗在后面的一个其中作用!再者后面还有消光!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 1405
做个对比!你能很明显的发现两者的区别!
一个质感很强!
一个质感很面!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 2298
啧洗:
说白了!就是通过效果液提高整体细节!
也是非常非常重要的一步!
唯一一个不可缺少的一步!
啧洗放在这一步的好处:
1,喷了光油!表面光滑好擦拭!
2,可以覆盖滤镜的罩染留缝隙的颜色(这步很重要)!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 3580
全身细节!焊缝!阴角!阳角...涂抹!
材料:
1,油画颜料:熟褐+黑色(较好)
2,珐琅漆:田宫油性漆,相对来说要用水性漆打底!
3,可以用品牌现成效果液!PS:MIG AK 啧洗液 田宫勾缝液 某模型店老板娘自己研发效果液!
稀释液:
火机油(松节油)
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 4129
擦拭方法:
用线笔蘸着稀释液平刷!
比较脏的地方!用棉签平刷!
整体表面同方向平刷!刷出流痕!
增强总体流痕效果!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 5763
流痕:
增强表面细节!
增加整体效果
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 9439
雨痕:
顾名思义就是经常下雨留下的痕迹!
材料:
1,油画颜料:黑色+熟褐!
2,现成效果液
方法:
线笔蘸着稀释液平刷!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 863
流锈:
锈痕,掉漆处留下锈迹!
材料:
1,油画颜料:熟褐+赭石!
2,现成效果液
方法:
线笔蘸着稀释液慢慢顺着线条刷!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 9018
消光:
整体淡淡喷一次!不宜过多!(防止过多遮盖光油光泽,如果过度,再轻度喷光油)
问:为什么开始不直接喷消光!省去光油
答:我试验过,消光色值饱和度提不高!
作用:
1,保护前两步啧洗
2,局部增加消光!(路轮橡胶 木柄 )
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 5689
天然土:
位置:
路轮 地盘
天然土 我一般用:干土 泥土 湿土 尘土
材料:
1,可以用粉彩打磨粉末代替!
2,现成的天然土有卖
方法:
1,路轮和地盘蘸点土!
2,稀释一下,扫扫!
3,毛笔蘸土抖上去!
关于稀释液:
最好买原装品牌自带稀释液!
想增加附着力可以选择白乳胶!效果很好!很结实!
(PS:白乳胶要加水稀释 约 1;1)
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 3631
侧面做土痕:
侧面做出土痕迹!显得更自然!不然会感觉地盘很脏!装甲面感觉!不协调
方法:
1,天然土混合稀释液涂从下往上表面
2,用排刷或者棉签从下往上平刷!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 4854
凹处土痕迹!
一般坦克凹处都会有脏污土痕!
方法:
1,线笔蘸天然土顺进凹处缝隙里面!
2,用线笔稀释一下!不要扫!趁着稀释液木有干!可以再弄点土!更自然!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 4653
材料:
粉彩棒:
深红 橙色  黑色  黄色
方法:
普通白胶涂抹尾烟(不要流风胶 风干的快),粉彩磨成粉末!线笔蘸着粉彩涂在尾烟上!依次深红  橙色 黑色
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 2913
铅笔打磨出质感:
铅笔打磨这一步是提高铁质感的!
不建议用银色扫履带!很失真的!
材料:
质感最亮的是 2B 其次 3B 4B也行
方法:
铅笔头硬磨坦克的凸角处!
履带横扫打磨!打磨出银色效果为好!
机枪,火炮口,观瞄镜,现实中铁皮比较薄的位置着重打磨!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 9976
细节位置多打磨!
我这次懒了!速度处理了一哈!
路轮前四个是钢轮!可以全部打磨出质感!木有橡胶圈!
主动轮齿轮都是必要打磨出摩擦铁质感的!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 1013
还有就是车载工具头部打磨!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 1421
给路轮 侧面地盘做水痕(湿泥)
材料:
1,最好买效果液!
2,可以试着用消光漆+熟褐色稀释直接涂!
方法:
用线笔直接勾勒出水痕迹!
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 2535
油污处理
一般油污位置在
发动机 变数箱 发动机冷启动口 炮塔周围
路轮轴 ...
材料:
1,熟褐色+赭石+煤黑 比例看情况而定
2,效果液
方法:
线笔顺着勾勒
坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:洋葱头 6886
大体完成!
模型就是耗时间!慢慢琢磨!能出好效果!
...........................END..................................
发表于 2017-2-23 11:24:03 | 显示全部楼层
不错不错 厉害
发表于 2017-2-23 13:03:11 | 显示全部楼层
作旧的好看
发表于 2017-2-23 13:16:17 | 显示全部楼层
不错不错 路过帮顶
发表于 2017-2-23 13:16:52 | 显示全部楼层
感觉好屌
发表于 2017-2-28 08:12:11 | 显示全部楼层
如此的老爷车,仅仅外观,还能开动不,质疑!坦克歼击车----静态车辆模型做旧法 伦勃朗,水性漆,英文,朋友,模型 作者:豆子模型 710
