xp1 发表于 2017-2-20 10:56:54
X9D Plus 开机后 扬声器有电流声
X9D Plus 开机后,在前面的扬声器处,有微微的电流声(吱吱声)。之前没注意。现在感觉有点烦。有办法解决吗?这样是否属于正常现象。
ezk 发表于 2017-2-20 11:32:12
正常
如果你加个433 的高频头声音更明显
川师鲤鱼 发表于 2017-2-20 12:23:32
不懂 新买的还在路上
飞鸟翌 发表于 2017-2-20 12:40:20
一直都有电流声,我把控的音量设置成最小,然后单独用S1旋钮控制报警音量,不用的时候拧最小,飞的时候拧最大,完事。
Mr.sail 发表于 2017-2-20 14:44:02
买个屏蔽罩,把内部发射模块屏蔽下,就好了
wcdsxm 发表于 2017-2-20 15:04:20
没有x9d,只用过d10,正盘算这弄个x9d玩玩呢
zxw781 发表于 2017-2-20 15:54:35
前两天看到一个加滤波去电流声的帖子,不知道管不管用,你找找看看
asdsad 发表于 2017-2-20 17:41:53
6666666666666666666666666666
wanggang471 发表于 2017-2-20 18:38:02
路过赞一个
xp1 发表于 2017-2-20 19:34:43
Mr.sail 发表于 2017-2-20 14:44 static/image/common/back.gif
你有改过吗?要买什么样的屏蔽罩呢。
xp1 发表于 2017-2-20 19:36:56
zxw781 发表于 2017-2-20 15:54 static/image/common/back.gif
我搜不到那个帖子,能帮我看看吗?
LJY鲸鱼 发表于 2017-2-20 19:38:27
我改了电容和喇叭依旧如此按照上面飞鸟说的把音量开低就好
w294714570 发表于 2017-2-20 23:05:22
路过,顶起来!
zxw781 发表于 2017-2-21 00:01:28
xp1 发表于 2017-2-20 19:36 static/image/common/back.gif
我搜不到那个帖子,能帮我看看吗?
http://mall.moz8.com/m/post/86186?from=apph5
南柯小小梦 发表于 2017-2-21 06:21:35
太贵了遥控器
新手入坑 发表于 2017-2-21 11:49:38
Mr.Pro 发表于 2017-2-21 13:38:11
南柯小小梦 发表于 2017-2-21 06:21 static/image/common/back.gif
太贵了遥控器
不贵,这个控有的很多功能其他牌子需要上万的控才有。
川师鲤鱼 发表于 2017-2-21 15:32:39
过几天看看
ging23 发表于 2017-2-21 18:30:57
飞鸟翌 发表于 2017-2-20 12:40 static/image/common/back.gif
一直都有电流声,我把控的音量设置成最小,然后单独用S1旋钮控制报警音量,不用的时候拧最小,飞的时候拧最 ...
怎么设置的,分享一下吧
南柯小小梦 发表于 2017-2-22 06:31:09
toooo477 发表于 2017-2-21 13:38 static/image/common/back.gif
啥功能我只用过便宜控
查看完整版本: X9D Plus 开机后 扬声器有电流声
