Leap 发表于 2017-2-18 16:05:30
穿越机电调可否用于2212?
最近收了几个20A穿越电调 ,在地面试着接在2212电机上用了下,装上桨发现运转没什么问题,很平滑,由于没有散热片,满油门十多秒温度有些高。
我现在有两个问题:
1. 实际使用中,穿越机电调可否用于大一点的电机如2212,2216等,有没有人试过?
2.这个电调很小,甚至连电容都没有,这有没有影响?
0hi 发表于 2017-2-18 16:20:35
我的山精用的就是飞盈佳乐 猛禽20A穿越机电调,LD POWER2213 920kv电机。没啥问题,挺好。
老晋 发表于 2017-2-18 16:22:52
2212这类的四轴,机器悬停电流不会超过15A,电调不要叠在一起就没问题,我还用飞盈佳乐的塞在碳管里面玩420机器,没问题。
但是建议你别用杂牌,杂牌本来就容易出问题
Leap 发表于 2017-2-18 16:25:38
老晋 发表于 2017-2-18 16:22 static/image/common/back.gif
2212这类的四轴,机器悬停电流不会超过15A,电调不要叠在一起就没问题,我还用飞盈佳乐的塞在碳管里面玩420 ...
看来可以了,多谢
看来可以了,多谢
最好关掉刹车,否则飞起来不舒服。
江暖的夏天 发表于 2017-2-18 16:28:17
反正20a玩固定翼应该不行
wohenzhuce 发表于 2017-2-18 16:28:41
穿越机电调不适用于固定翼,因为穿越机电调一般都是在螺旋桨下方,散热非常好,所以不需要散热片,而固定翼电调多装于机舱内,没有散热片温度会很高,造成元件过热甚至烧毁。(当然你加装一个散热片就行),不过穿越机的电调油门曲线或许和固定翼不同。另外电容不是太大问题,穿越机电调的电容多是微型电容和贴片电容,没关系的。总之还是不建议混用
Leap 发表于 2017-2-18 16:39:09
0hi 发表于 2017-2-18 16:20 static/image/common/back.gif
我的山精用的就是飞盈佳乐 猛禽20A穿越机电调,LD POWER2213 920kv电机。没啥问题,挺好。 ...
了解了,多谢
Leap 发表于 2017-2-18 16:40:59
wohenzhuce 发表于 2017-2-18 16:28 static/image/common/back.gif
穿越机电调不适用于固定翼,因为穿越机电调一般都是在螺旋桨下方,散热非常好,所以不需要散热片,而固定翼 ...
多谢解答,我是打算在多轴上用的,毕竟轻好多
Leap 发表于 2017-2-18 16:43:02
老晋 发表于 2017-2-18 16:27 static/image/common/back.gif
最好关掉刹车,否则飞起来不舒服。
一般默认是没刹车吧?
Leap 发表于 2017-2-18 16:45:27
江暖的夏天 发表于 2017-2-18 16:28 static/image/common/back.gif
反正20a玩固定翼应该不行
还是用在多轴上
一般默认是没刹车吧?
默认都开刹车的。
wohenzhuce 发表于 2017-2-18 17:26:22
Leap 发表于 2017-2-18 16:40 static/image/common/back.gif
不好意思,没注意看标题,20a绝对不够的,你参考2212和2216电机测试表,2212效率最高的时候都持续电流是22-24a左右,2216可以达到28a,你如果用小桨又没什么力,而且电机增加了重量,得不偿失。
另外穿越机电调一般默认是刹车关闭的
jkd_405 发表于 2017-2-18 18:41:57
电调能不能用于电机,只要确认电调的电压支持,电流大于电机的最大电流就可以了,能不能用在2212上,要看多少kv的,具体可以查电机厂家参数表,不过如果是2450kv那种用于腰推的电机肯定电流超过20A了。所以说跟是否穿越机上的无关,还是看参数
突突 发表于 2017-2-18 18:49:53
可以的我用穿越机电调银燕35A紫弹电调 用在6S下4008电机都没有问题
Leap 发表于 2017-2-18 22:43:23
突突 发表于 2017-2-18 18:49 static/image/common/back.gif
厉害,你这个使用实例让我放心不少,多谢
Leap 发表于 2017-2-18 22:48:10
jkd_405 发表于 2017-2-18 18:41 static/image/common/back.gif
电调能不能用于电机,只要确认电调的电压支持,电流大于电机的最大电流就可以了,能不能用在2212上,要看多 ...
主要是穿越机电调的大小和同样耐流的普通电调相比实在小很多,不知道是科技进步太快还是穿越机电调有特殊之处,所以才向各位模友请教的
飞鸟翌 发表于 2017-2-18 23:22:47
wohenzhuce 发表于 2017-2-18 17:26 static/image/common/back.gif
不好意思,没注意看标题,20a绝对不够的,你参考2212和2216电机测试表,2212效率最高的时候都持续电流是2 ...
现在BLheli程序默认打开的,毕竟给穿越优化的。。。
主要是穿越机电调的大小和同样耐流的普通电调相比实在小很多,不知道是科技进步太快还是穿越机电调有特殊 ...
体积小有两个原因,一个是确实因为技术进步或者说用更高成本去实现的原因,还有一个就是穿越机电调不带bec,也很大程度上减小了体积
wohenzhuce 发表于 2017-2-19 00:03:09
飞鸟翌 发表于 2017-2-18 23:22 static/image/common/back.gif
噢,好的,谢谢,只是我去年买的电调默认都是关闭的
查看完整版本: 穿越机电调可否用于2212?
