只玩穿越 发表于 2017-2-18 09:21:21
电机上电就不停的“点动”
新装的飞机,一上电四颗电机就轮番点动?求解决!其它一切正常!
蝈蝈。 发表于 2017-2-18 16:35:48
只玩穿越 发表于 2017-2-18 13:50:40
武杰杰 发表于 2017-2-18 11:29
短接刷回去
BOOT刷成功了,但仍然连接不上?
只玩穿越 发表于 2017-2-18 12:24:21
chanomatic 发表于 2017-2-18 11:57
什么飞控
F3
只玩穿越 发表于 2017-2-18 11:18:25
guoguo123 发表于 2017-2-18 11:00
卸载com口驱动,然后手动刷写固件,选项里只选择手动波特率,其他选项不需要选择,即可刷写成功
COM口可以识别,但在BF一点“连接”,就显示“串口选择失败”
只玩穿越 发表于 2017-2-18 10:46:11
guoguo123 发表于 2017-2-18 10:40
你开启了电调不支持的协议或者飞控处理器满载了
想刷BF固件到3.1失败,结果现在连COM口都连不上了!怎么办?
只玩穿越 发表于 2017-2-18 10:19:00
兔蛋 发表于 2017-2-18 10:07
行程没校准
设了电机怠速
开了AIRMODE
刷了一次BF固件,从3.0刷到3.1,出现“通讯失败”什么的,结果现在COM口都连不上了!
只玩穿越 发表于 2017-2-18 09:39:02
LegendFly 发表于 2017-2-18 09:24
猜可能是电调协议的问题。
好像是刷了电调的固件后出现的情况!(从14.4刷到14.9)
只玩穿越 发表于 2017-2-20 12:48:16
飞鸟翌 发表于 2017-2-20 12:37
airmode 是去年CF推出的一个重大改进,简单地说,就是在0油门下,飞机飞控仍然输出全数值的PID参数,飞机 ...
谢谢您这么详细的回复!刚入魔还不敢滚哪!
飞鸟翌 发表于 2017-2-20 12:37:16
只玩穿越 发表于 2017-2-20 09:03 static/image/common/back.gif
顺便请教您,airmode到底是什么作用?
airmode 是去年CF推出的一个重大改进,简单地说,就是在0油门下,飞机飞控仍然输出全数值的PID参数,飞机滚转率和满油门一致。实际表现就是飞机关油门,空中仍然可以做各种动作,看起来就像是在漂浮一样,所以叫Airmode。一般飞freestyle花式的话,追求一个镜头流畅感,这个是必须打开的标配。
当然不开也可以飞,但是飞机滚转率受到油门影响,我在飞的时候,不开airmode转弯半径很小,但是飞机一扭一扭的姿态不稳定。开了airmode以后就很顺滑啦,所以我是在配置里面是默认开启的airmode的。
你用一个辅助开关,切换airmode,飞一次滚几下就知道了。
只玩穿越 发表于 2017-2-20 09:03:05
飞鸟翌 发表于 2017-2-20 01:11
其实我个人不建议打开motorstop,打开了反而更危险。不用motorstop,一解锁就转,有个警示作用,飞机解锁了 ...
LegendFly 发表于 2017-2-18 09:24:18
猜可能是电调协议的问题。
川师鲤鱼 发表于 2017-2-18 09:53:30
电调的问题吧
川师鲤鱼 发表于 2017-2-18 09:53:44
校准一下电调试试
江南小丸子 发表于 2017-2-18 09:58:09
路过学习一下
兔蛋 发表于 2017-2-18 10:07:26
行程没校准
设了电机怠速
开了AIRMODE
电机协议不对
guoguo123 发表于 2017-2-18 11:00:51
只玩穿越 发表于 2017-2-18 10:46 static/image/common/back.gif
guoguo123 发表于 2017-2-18 11:19:43
只玩穿越 发表于 2017-2-18 11:18 static/image/common/back.gif
换个usb口或者串口被电脑上的手机应用软件占用了,不行就短接boot刷吧
武杰杰 发表于 2017-2-18 11:29:54
短接刷回去
南柯小小梦 发表于 2017-2-18 11:34:29
接收机模式没对
chanomatic 发表于 2017-2-18 11:57:35
什么飞控
发光管 发表于 2017-2-18 14:53:25
应该是飞控没有给电调输出信号,飞控是不是没有初始化什么的。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 电机上电就不停的“点动”
