1637查看 | 18回复
自制一个多旋翼。
发表于 2017-2-16 21:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本参数:
自制的MWC飞控,Arduino MEGA 2560 GY-86模块
郎宇2212KV980电机
ATG1047
好盈 天行者 20A电调
仿F450机架
4200mAh 3S锂电池
天地飞6A 2.4G 6通遥控器
先来张全图
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 2617
飞控的制作:
为方便以后扩充更多外设,选择的Arduino MEGA2560的板子,传感器选择的GY-86模块,包括MPU6050陀螺仪与加速度计、HMC5883磁力计、MS5611高精度气压计。
自己用洞洞板焊了一块板子,把GY-86模块焊上,再焊上插针。接线图见附件。
照片比较模糊 手机比较烂 拍照技术也比较烂
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 5283
正面
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 4727
背面
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 4434
arduinoMEGA2560
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 1982
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 4006
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 7300
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 5917
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 382
背面飞线不是很乱哈
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 356
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 2305
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 1722
  其他部分都是买的成品,在这里就不详细描述组装过程了。
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 7875
郎宇2212KV980
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 7917
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 8521
导航灯和电压报警器
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 8561
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 3063
电调
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 917
电机
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 1777
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 8237
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 9782
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 9429
全部的制作材料,网盘共享链接
http://pan.baidu.com/s/1pFlkh
自制一个多旋翼。 报警器,遥控器,加速度,传感器,接线图 作者:洋葱头 133
发表于 2017-2-16 22:16:04 | 显示全部楼层
mwc飞的怎么样??
发表于 2017-2-16 22:16:52 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-2-16 22:36:18 | 显示全部楼层
楼主好手艺,上个视频看看吧
发表于 2017-2-16 22:39:05 | 显示全部楼层
再次帮顶
发表于 2017-2-16 22:53:14 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-2-16 23:12:41 | 显示全部楼层
期待楼主的视频
发表于 2017-2-16 23:16:29 | 显示全部楼层
高手啊
发表于 2017-2-16 23:18:52 | 显示全部楼层
自制飞控牛逼
发表于 2017-2-17 00:00:59 | 显示全部楼层
拍照时手不要抖,拍摄完毕后再移开手机。
发表于 2017-2-17 00:02:51 | 显示全部楼层
能把多个功能模块组合成一个整体,一直是我梦寐以求的。
发表于 2017-2-17 06:04:37 | 显示全部楼层
深度DIy需要扎实的基础,只能学学了,惭愧。
发表于 2017-2-17 07:54:21 | 显示全部楼层
路过,顶起来!
发表于 2017-2-17 08:23:31 | 显示全部楼层
太牛了,超赞
发表于 2017-2-17 09:02:16 | 显示全部楼层
上个视频看看
发表于 2017-2-17 13:35:30 | 显示全部楼层
自己做的飞控很厉害啊
发表于 2017-2-17 14:31:44 | 显示全部楼层
自制飞控的都是牛人,期待首飞视频
发表于 2017-2-20 23:30:42 | 显示全部楼层
不错不错,顶一下。
