DIY自制多功能热切割刀(KT板,泡沫)
最早做KT板飞机用的是拉线式的切割,缺点:受空间限制,镂空处不能切入,打印纸覆盖容易移位,切割器不能调温度等!在萝丽教程里学到了PWM和论坛里大神们的热切割神器。按自己的思路自制一个多功能热切割刀,优点:可以随意切割,只要材料平放或手拿都可以切割,镂空处直接下刀,切割器温度三挡可调,刀具可以更换任意形状(我现在只做了1.2CM切割刀和V字槽切割刀)等,还有其它功能开发空间。不足之处就是初刀时温度较高时,切入点切口有点大,在熟练掌握技巧后会好一点。
实验用的是下脚料KT板,不太直观。
更换刀具。
支持楼主…虽然没看明白
学习了,以后用。
赞一个
电路图正在画,谁有画电路图软件,介绍几个,不要画洞洞板的那种。
不错不错啊
.......定.......定 东西做的有点糙,。 顶一个
gdf0001 发表于 2017-2-16 15:31 static/image/common/back.gif
东西做的有点糙,。
都是用下脚料做的,所以粗糙了!
my21602 发表于 2017-2-16 12:47 static/image/common/back.gif
马上开电脑拍给你
简单粗暴
纯友情支持 帮顶
layout60
feishulin6888 发表于 2017-2-16 17:48 static/image/common/back.gif
layout60
下个绿色版的就可以用
就是这个软件
feishulin6888 发表于 2017-2-16 18:30 static/image/common/back.gif
就是这个软件
朋友!谢谢!这个我也有。
就是这个软件
用LochMaster画的。仅供参考。
程序奉上!一定有瑕疵!
/*此程序功能:键子1为加一级,键子2为减一级。
3个指示灯各代表3个等级。*/
#include<reg51.h>
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
sbit LED_1=P3^2; //功率等级1
sbit LED_2=P3^3; //功率等级2
sbit LED_3=P3^4; //功率等级3
sbit PWM_out=P3^5; //PWM功能输出
sbit key1=P3^0; //按键1“+”
sbit key2=P3^1; //按键2“-”
u8 key1_old,key2_old; //设置按键低电压检测标记
u8 key1_ac,key2_ac; //设置按键传递信息标记
u8 md,zkb_PWM_out,PWM;
u8 time;
void Delay1ms() //@12.000MHz
unsigned char i, j;
i = 12;
j = 169;
do
while (--j);
} while (--i);
void delay_1ms(u16 n)
while(n)
Delay1ms();
n=n-1;
main()
key1_old=1,key2_old=1; //初始化为高电平
md=1; //初始化为1模式即功率1
while(1)
delay_1ms(1);
time++;
if(time>9) //开始10毫秒循环
time=0;
/////////////按键程序开始//////////////
if(key1==1) //扫描按键
if(key1_old==0) //扫描确认按键按下
key1_ac=1; //将传递信息为1
key1_old=key1; //扫描按键键值继续10毫秒循环
if(key2==1)
if(key2_old==0)
key2_ac=1;
key2_old=key2;
///////////按键程序结束///////////////
///////////将按键传递信息值转换3种模式切换////////////
if(key1_ac==1)
key1_ac=0;
md++;
if(md>3) //模式1--3
md=3; //停在3,不循环
if(key2_ac==1)
key2_ac=0;
md--;
if(md<1) //模式3--1
md=1; //停在1,不循环
/////////////PWM程序开始///////////////
PWM++;
if(PWM>9) //设置10个等级,1毫秒一个循环开关
PWM=0;
if(zkb_PWM_out>PWM) //设置开与关的比例,zkb/PWM
PWM_out=0;
else
PWM_out=1;
//////////PWM程序结束////////////////
if(md==1) // md1 20%功率
LED_1=0; //指示灯1 亮
LED_2=1;
LED_3=1;
zkb_PWM_out=2; // zkb 2比PWM 10
if(md==2) // md2 40%功率
LED_1=1;
LED_2=0;
LED_3=1;
zkb_PWM_out=4;
if(md==3) // md3 90%功率
LED_1=1;
LED_2=1;
LED_3=0;
zkb_PWM_out=9;
