乐迪小飞机
年前第一批入手的http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png,因为手里没有乐迪控只有天地飞控,只好又入手个天地飞的Wbus接收机,因为临近春节快递停发,过年都没有玩上http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png,年后快递正常上班后收到接收机,很急切的安装对码,调试http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/12.png,推油就往一侧飘飞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/20.png,以为接收机有外壳过重立刻拆掉轻装上阵http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png,还是不行http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png。又在群里找到乐迪小飞机说明书对照反复调试http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/14.png,故障依旧http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png。怀疑遥控器故障http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png,经过反复初始调整还是解决不了故障http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png,通过推油压杆可以勉强起飞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png,还是无法去除推油起飞往一侧飘飞的故障http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png,望前辈大神帮我看看问题出在哪里http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png还是天地飞接收和飞控不兼容http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png或者控我还没有调整好http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/13.png谢谢乐迪F110
天八控
天地飞WBUS 接收
不错不错
乐迪support 发表于 2017-2-16 10:21 static/image/common/back.gif
你好
感谢使用我司产品,并反馈这个问题给我们。
请先排查一下是否有以下情况出现:
按照你的建议逐条排查,通过修改遥控器的微调目前可以飞行,谢谢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/11.png
昶平 发表于 2017-2-15 19:58 static/image/common/back.gif
如何校准??有详细点的说明么
我也不会,在这求助http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/34.png
bobotufu 发表于 2017-2-15 11:41 static/image/common/back.gif
通电不要动飞机,再飘就外八调水平
放到地面上外八调水平,是否需要专用设备调水平啊?条件不允许啊
通电不要动飞机,再飘就外八调水平
放到地砖四脚挨地后通电,外八复位水平已经试过N遍。
ljh16280 发表于 2017-2-15 11:28 static/image/common/back.gif
用着感觉怎么样,还行吧?
总是往一侧飘飞http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/00.png没有调试成功http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/02.png
不错不错 帮顶喽
lingzhixun 发表于 2017-2-20 14:24 static/image/common/back.gif
只要能飞起来的机器统称 飞机
错。直升机,从来就不叫飞机;旋翼机,虽然也能飞起来,但也不叫飞机;多旋翼,也不叫飞机。可以叫飞行器,但绝对不能随便叫飞机。
tjcdq 发表于 2017-2-20 00:35 static/image/common/back.gif
这不叫飞机。。。。
只要能飞起来的机器http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png统称 飞机http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/04.png
这不叫飞机。。。。
路过顶一个
用着感觉怎么样,还行吧?
通电不要动飞机,再飘就外八调水平
lingzhixun 发表于 2017-2-15 11:46 static/image/common/back.gif
需要的,小机要水平
水平校准水平校准!!
如何校准??有详细点的说明么
小冰 发表于 2017-2-15 12:27 static/image/common/back.gif
水平校准水平校准!!
如何校准可否指点一下
lingzhixun 发表于 2017-2-15 20:04 static/image/common/back.gif
我也不会,在这求助
我是第二波小白鼠等发货呢
昶平 发表于 2017-2-15 21:35 static/image/common/back.gif
如何校准可否指点一下
看图!
路过看看
你好
请先排查一下是否有以下情况出现:
1、遥控器的中立微调是否在中点位置,如没在中点请还原到中点位置。
2、遥控器的混控功能是否被意外设置,如有设置请暂时关闭混控功能。
3、飞机是否校准,通电时飞机是否处于水平和静止状态。
4、飞行中机体是否有振动现象,如振动过大也会有可能出现你遇到的情况。
5、飞机桨叶与电机是否正常,其中电机切勿用力下压
如果问题依然存在,请根据下面的联系方式与我们取得联络:
电话:0755-88361717-882或886
QQ:28504169732850416975 楼主厉害,支持楼主
新手么?没有gps的飞机肯定会飘的,只是飘多飘少,飘快飘慢而已,因为低端的陀螺仪9轴传感器精度达不到啊,解决方案两个一个是用你的脑子和手来补偿,一个是直接买个几十万的陀螺仪装上去 希望能帮到你,先去优酷找找四位悬停,练练先
