4356查看 | 31回复
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多...
发表于 2017-2-13 10:33:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为之前对航模的知识一点都不了解,所以亲手拆解了一台四轴来看看里面的构造的怎样的。麻烦各位前辈教教我,图片中我圈住的部分的零件名称叫什么,谢谢!!O(∩_∩)O
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 8992 1.先上一张拆解后的整体图
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 6490
2.①图中黑色的电路板是电调+舵机吗?②我知道图中有四组红黑白的线分别连着对应的四肢电机,红、黑、白三根线分别代表什么呢?
3
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 7243
3.来看到四轴的其中一肢,①图中红色那块金属板叫什么名字呢,作用是什么呢?②电机那里不包含舵机,对吧?
4
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 9296
4.图中蓝色圈着的是叫什么名字呢?舵机?接收遥控信号的接收器?
5
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 5184
5.图中蓝色圈着的,把电线和电机焊接在一起的工艺叫什么呢?电焊?(还是说有更专业的叫法呢)
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 7704 6.图中蓝色圈着的,应该是连接FPV摄像机的端口,那么S1、S2的意思是什么呢?有什么区别吗?
鄙人总结了以上6个问题,烦请前辈大大解答一下,谢谢!好人一生平安!生活愉快!
发表于 2017-2-13 10:39:50 | 显示全部楼层
你这个是玩具,貌似还是有刷的,和航模不是一回事,当然结构差不多,配件上差很多。
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:37:37 | 显示全部楼层
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 8239 1.先上一张拆解后的整体图
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 7372 2.①图中黑色的电路板是电调+舵机吗?②我知道图中有四组红黑白的线分别连着对应的四肢电机,红、黑、白三根线分别代表什么呢?
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 9589 3.来看到四轴的其中一肢,①图中红色那块金属板叫什么名字呢,作用是什么呢?②电机那里不包含舵机,对吧?
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 7784 4.图中蓝色圈着的是叫什么名字呢?舵机?接收遥控信号的接收器?
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 1131 5.图中蓝色圈着的,把电线和电机焊接在一起的工艺叫什么呢?电焊?(还是说有更专业的叫法呢)
新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:xuanzijin 4620 6.图中蓝色圈着的,应该是连接FPV摄像机的端口,那么S1、S2的意思是什么呢?有什么区别吗?
发表于 2017-2-13 10:47:21 | 显示全部楼层
空心杯电机,主控板,机壳
发表于 2017-2-13 10:53:05 | 显示全部楼层
这个没啥说的,论坛里多轴飞行器帖子有很多,楼主看下就知道了
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:10:15 | 显示全部楼层
麻烦前辈大神花一点点时间解答一下好嘛0.0
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:11:17 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-2-13 10:47
空心杯电机,主控板,机壳
这不是空心杯电机吧。。-。-
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:12:22 | 显示全部楼层
老晋 发表于 2017-2-13 10:39
你这个是玩具,貌似还是有刷的,和航模不是一回事,当然结构差不多,配件上差很多。 ...
请问有刷和无刷从外观上最直接是怎么辨别的呢?烦请前辈大大解答一下本萌新的6个问题,拜托了0.0
发表于 2017-2-13 11:15:54 | 显示全部楼层
2.1中间那块蓝色的应该是飞控没有舵机的
2.2机臂上四个红色的应该是有刷电调
3.红色长条是有刷电调 没有舵机
4.小盒子里是陀螺仪吧
5.那个工艺叫焊锡
6.这个不清楚
发表于 2017-2-13 11:16:27 | 显示全部楼层
玩具,有刷
发表于 2017-2-13 11:17:16 | 显示全部楼层
xuanzijin 发表于 2017-2-13 11:12 新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:gzw_8097 9054
请问有刷和无刷从外观上最直接是怎么辨别的呢?烦请前辈大大解答一下本萌新的6个问题,拜托了0.0 ...
怎么发了2个贴…
有刷的电机线是2条 无刷的是3条
发表于 2017-2-13 11:21:19 | 显示全部楼层
玩具四轴啊
发表于 2017-2-13 11:21:39 | 显示全部楼层
好有趣的四轴
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:25:04 | 显示全部楼层
gzw_8097 发表于 2017-2-13 11:17
怎么发了2个贴…
有刷的电机线是2条 无刷的是3条
懂了,十分感谢!
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:36:48 | 显示全部楼层
2.2机臂上四个红色的应该是有刷电调
十分感谢!1.这台机没有舵机吗?还是说四轴都只需要电调不需要舵机?还是说高级的四轴才有舵机呢?2.飞控=电调吗?还是说飞控是高级智能自动的电调呢?
发表于 2017-2-13 12:25:14 | 显示全部楼层
xuanzijin 发表于 2017-2-13 11:36 新手拆解的一台四轴,求前辈教教我各样配件的名字!(多... 配件 作者:gzw_8097 5288
十分感谢!1.这台机没有舵机吗?还是说四轴都只需要电调不需要舵机?还是说高级的四轴才有舵机呢?2.飞控 ...
没有舵机,只要Y3结构要舵机
飞控是四轴的大脑
电调是用来驱动电机的
发表于 2017-2-13 12:30:30 | 显示全部楼层
这种玩具,原理上和模型差不多,但是会加上LED之类的花里胡哨的东西。
四轴,分为飞控部分,动力部分,电源部分,以及外围配套部分。
有刷无刷的区分,有刷一般是两线,无刷一般是三线。
你那个图片上的三线,两路是电源,一路应该是LED,线是电调线,但那个细长的红色的PCB不是电调。
别的请潜水,多看看帖子就知道了。
发表于 2017-2-13 12:49:42 | 显示全部楼层
係需要多潜水学习
发表于 2017-2-13 12:51:10 | 显示全部楼层
动力,飞控,接收,电源
发表于 2017-2-13 12:55:42 | 显示全部楼层
突然觉得这问题问的太LOW
