3963查看 | 27回复
换了飞控,明天装备调螺距了
发表于 2017-2-9 16:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前炸鸡后今天中午把它恢复了,装上了apm飞控,明天调螺距,过几天去试飞,希望不会再有什么问题了换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 6371
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 6875
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 3357
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 5187
发表于 2017-2-17 21:58:08 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2017-2-17 07:10:25 | 显示全部楼层
lxd1990 发表于 2017-2-16 19:37 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 6822
大神加一下我的QQ1981998068,我有很多事要请教你。
你加我吧
 楼主| 发表于 2017-2-17 07:10:13 | 显示全部楼层
lxd1990 发表于 2017-2-16 19:37 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 142
847148560
发表于 2017-2-16 19:37:26 | 显示全部楼层
冷风 发表于 2017-2-16 09:21 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:lxd1990 9383
发表于 2017-2-16 12:15:44 | 显示全部楼层
冷风 发表于 2017-2-16 09:21 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:lxd1990 5324
是不是用通道六锁?
发表于 2017-2-16 12:15:15 | 显示全部楼层
冷风 发表于 2017-2-16 09:21 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:lxd1990 4206
需要设置吗?怎么设置啊!
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:21:56 | 显示全部楼层
lxd1990 发表于 2017-2-15 17:48 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 3523
那直升机的油门是不是有一个开关可以锁定?
 楼主| 发表于 2017-2-16 09:21:35 | 显示全部楼层
甜酱 发表于 2017-2-15 09:43 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 2565
顶部粘双面胶?从下往上顺序是飞控,减震板,直机底板?
对没错
发表于 2017-2-15 09:43:50 | 显示全部楼层
冷风 发表于 2017-2-14 21:26 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:甜酱 1381
正着放
发表于 2017-2-15 17:48:12 | 显示全部楼层
冷风 发表于 2017-2-14 21:24 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:lxd1990 8479
不管直机,多轴,还是固定翼,遥控器油门必须保持在最低下,没有在中间停转的,你用的什么飞控?
发表于 2017-2-9 18:49:30 | 显示全部楼层
期待视频哦
发表于 2017-2-9 18:50:04 | 显示全部楼层
可以发个装机帖给大家看看
发表于 2017-2-9 21:14:59 | 显示全部楼层
帮顶→_→
发表于 2017-2-10 00:06:07 | 显示全部楼层
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:wu_g_hua 9536
发表于 2017-2-10 00:18:42 | 显示全部楼层
这是小飞象吗?
 楼主| 发表于 2017-2-10 07:19:51 | 显示全部楼层
bobotufu 发表于 2017-2-10 00:18 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 8331
这是小飞象吗?
是啊
发表于 2017-2-10 10:33:07 | 显示全部楼层
直机的才是高手
发表于 2017-2-11 21:21:22 | 显示全部楼层
飞控是倒着放的吗
发表于 2017-2-11 21:24:00 | 显示全部楼层
大神求教一下,直升机的电调行程是在混控模式下调还是在,固定翼模式下调?
 楼主| 发表于 2017-2-12 07:45:24 | 显示全部楼层
lxd1990 发表于 2017-2-11 21:24 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 1784
固定模式下调
发表于 2017-2-14 21:07:02 | 显示全部楼层
冷风 发表于 2017-2-12 07:45 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:lxd1990 9550
固定模式下调
大神还想问一下,直升机的油门在中间飞机是不转的,油门往上的话,飞机开始加速转,然后有开关可以切换一下,那个油门向下又是加速,中间就是停转是吧!
 楼主| 发表于 2017-2-14 21:21:21 | 显示全部楼层
lxd1990 发表于 2017-2-14 21:07 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 5233
大神还想问一下,直升机的油门在中间飞机是不转的,油门往上的话,飞机开始加速转,然后有开关可以切换一 ...
不是,你怎么搞的,可别那样弄,你单独把电调接在接收机上做油门行程,电机应该是油门一动就转的,不是在中间才转!!!
 楼主| 发表于 2017-2-14 21:24:18 | 显示全部楼层
lxd1990 发表于 2017-2-14 21:07 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 3880
 楼主| 发表于 2017-2-14 21:26:34 | 显示全部楼层
甜酱 发表于 2017-2-11 21:21 换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:冷风 290
飞控是倒着放的吗
正着放
发表于 2017-2-14 23:20:53 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-15 01:02:36 | 显示全部楼层
哎!我玩航模不到三个月,玩废了一架450V3!直接买了亚拓450L在电装上决定不下来!求大神指导,十分感谢
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:阿柱 7086
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:阿柱 584
换了飞控,明天装备调螺距了 飞控,APM 作者:阿柱 5590
发表于 2017-2-15 07:27:08 | 显示全部楼层
楼主努力。效果好我也改一下
