3645查看 | 27回复
起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了
发表于 2017-2-9 15:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
永远都不相信双面胶的固定起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 4581
起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 5061
起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 8180
起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 687
发表于 2017-2-9 15:19:28 | 显示全部楼层
3M胶带 扎带 这是必须的
发表于 2017-2-9 16:23:48 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-9 20:47:01 | 显示全部楼层
这算啥~我大6轴起飞时候用双面胶粘的飞控~直接损失500
发表于 2017-2-9 21:03:42 | 显示全部楼层
说出你的故事。。。事故
发表于 2017-2-9 21:46:56 | 显示全部楼层
被桨打掉了?
发表于 2017-2-9 22:08:50 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德!
发表于 2017-2-9 23:55:44 | 显示全部楼层
安全第一,安全第一,安全第一
 楼主| 发表于 2017-2-10 00:56:19 | 显示全部楼层
川师鲤鱼 发表于 2017-2-9 21:46 起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 7142
被桨打掉了?
是的,直接打掉
发表于 2017-2-10 08:17:27 | 显示全部楼层
热熔胶不是一个选择吗
发表于 2017-2-10 08:45:22 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-2-10 00:56 起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:川师鲤鱼 1171
是的,直接打掉
我都是要拿胶带粘好 幸亏不厉害
发表于 2017-2-10 09:03:28 | 显示全部楼层
我的电调是用电工胶带裹在机架,虽然丑点,安装妥妥的!
 楼主| 发表于 2017-2-10 10:06:16 | 显示全部楼层
韩米格 发表于 2017-2-10 08:17 起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 3708
热熔胶不是一个选择吗
时间长了直接脱胶
 楼主| 发表于 2017-2-10 10:06:44 | 显示全部楼层
LegendFly 发表于 2017-2-10 09:03 起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:Stark 6059
可惜我是审美主义
发表于 2017-2-10 10:13:01 | 显示全部楼层
塔式一体化飞控,强迫症首选
发表于 2017-2-10 10:15:45 | 显示全部楼层
被桨打了吧
发表于 2017-2-10 10:36:26 | 显示全部楼层
螺旋桨打得应该
发表于 2017-2-10 10:41:25 | 显示全部楼层
Stark 发表于 2017-2-10 10:06 起飞没有扎条固定好的下场就是这样,电容飞了 app,电容 作者:LegendFly 3458
可惜我是审美主义
呵呵呵 完美主义者
发表于 2017-2-10 12:28:44 | 显示全部楼层
顶贴是一种美德
发表于 2017-2-10 13:04:34 | 显示全部楼层
再好的双面胶,都是怕风,怕灰,怕油。水反而不怕。我的电调焊接部位接好线后都是用704硅胶填起来的,防止短路或者氧化或者什么脏东西进去
