兑换srp8接收机测试
本帖最后由 eagle56 于 2017-2-8 14:24 编辑由于手上有一套th9x+djt module,所以想找一个体积小巧的D8模式的接收机,在马云家找到就两款 AC800和SRP8,AC800询问模友后觉得不靠谱,距离太短没敢入手,但是SRP8模友们一直没有明确的评价,卖家称能到300m,300m对穿越机来说也够用了,正好看到论坛有兑换活动,自己也能达到兑换要求,于是兑换一只回来试试,无奈赶上春节,物流放假,我兑换的srp8在家门口的圆通物流仓库待了半个多月,昨天终于收到了。晚上回家迫不及待的测试。
开箱,狼哥很负责任,东西包裹的很好,从我家六楼扔下去估计里面的东西也不会有任何损坏,给狼哥负责任的态度点个“赞”(狼哥,实在不好意思,开箱的心情太迫切,忘了拍照片)。
接收机,厂家的包装还是很好的,中规中矩,标准电子行业包装。表面贴了厂商的二维码。接受机做工和用料都不错,pcb板做工不错,器件焊接规整,焊点锡量恰到好处,不虚焊不堆锡,绝非小批量手工焊接的产物。
体积,体积比①毛钱硬币大不了多少,见图。和fs-a8s,基本一样大。
重量,2g(连信号线)。担心我的称不够精度,到公司QC部门用0.001mg级的称,显示超量程(量程2.1g)。木事儿,难不倒咱,拆开称。具体的数据大家看图把。
然后就是上电测试了,上电后,按说明很快对频完毕,opentx直接设置ppm模式 8ch, ppm frame 22.5ms, 300u,连接F3飞控,设置为 ppm rx模式,到reciever界面就可以看到接收机信号了,各通道信号中值1520左右,通过微调或者opentx中值调整很容易就能调回1500.
由于没有完全装机,只能用djt module range check 模式进行拉距测试。在家里大致测了一下,range check模式下,距离10m穿两堵墙,djt module 提示滴-滴报警(报警意义:遥控距离远,但是安全),调整djt天线到竖直状态,提示 滴 单声报警(报警意义:信号强度适中)
没有对比就不知道差距,用手头的原厂X8R,同样的条件做对比,range check模式下,距离10m穿两堵墙,提示 滴 单声报警(报警意义:信号强度适中),不论天线怎么调整都是 滴 单声报警。显然X8R的双天线要明显优于SRP8单天线效果。
初步拉距测试,相信SRP8的受控距离应该能够达到厂家宣称的300m。(时间原因,回头完成正常模式拉距再补充)
综合评价:SRP8 是D8模式下一款不错的接收机,但是遗憾的是,在厂家群了解到SRP8以后不会再生产了, 个人分析应该是frsky近期推出了XM和XM+接收机导致的, 但是XM和XM+只支持D16模式,不支持D8模式。对于opentx+djt的玩家来说,Srp8是不错的选择,也希望速必利能推出更好的D8模式接收机,同时如果价格能比现在再优惠些,相比XM和XM+还是有竞争力的, 毕竟90%的玩家,其实并不需要16通道,8通道足以。
穿越机8通道足够了,接收机看着很不错。 占楼待更新。。。。 好迷你
jsyccxf62 发表于 2017-2-8 14:13
哇、这节手机绝对不错 好用吗
挺好用的。对频也简单
详细来,顶一下
欢迎大家加QQ交流群 195047340 楼主用的th9x是改装能双向的吗?我用的也是djt,但是不会滴滴响呀。。
奈何一笑 发表于 2017-2-8 16:54 static/image/common/back.gif
你用的什么接收机?如果是V8模式的本身就不带双向的,肯定不会响,如果是D8模式的接收机djt模块自己就会有报警提示的。
我的th9x 只是刷了opentx 没做telemetry改线。
eagle56 发表于 2017-2-8 16:59 static/image/common/back.gif
哦哦,这样子,懂了,当时不懂,买了个高压的v8,也好贵的。。看来以后还是要换d8的呀。。谢谢您了
奈何一笑 发表于 2017-2-8 17:01 static/image/common/back.gif
客气,都是互相学习。
顶贴是一种美德!
高压有高压的好,可以接高压舵机,响应快,飞直机或者F3P,很有必要。
eagle56 发表于 2017-2-8 17:03 static/image/common/back.gif
我暂时还只玩四旋翼,,以后才可能用得上吧。。
奈何一笑 发表于 2017-2-8 17:08 static/image/common/back.gif
没事的,高压接受也能飞别的,只是如果要入小四轴,可能老的接收机就太大了。看自己需求。
eagle56 发表于 2017-2-8 17:11 static/image/common/back.gif
嗯嗯,,知道了,谢谢您了
FSI10可以用这接收机吗?
bobotufu 发表于 2017-2-8 18:14
FSI10可以用这接收机吗?
不能直接使用,FS的协议和Frsky的不匹配的,需要加 DHT 模块,接到fsi10的ppm口上,就可以用这个接收机了。 eagle56 发表于 2017-2-8 19:23 static/image/common/back.gif
不能直接使用,FS的协议和Frsky的不匹配的,需要加 DHT 模块,接到fsi10的ppm口上,就可以用这个接收机了 ...
DHT模块是什么东西,就可以支持富斯的控了?
