麻烦大神看看怎么回事
一体图传接收信号很微弱只有几米就显示无信号了你问的有点笼统!首先你的找个发射机或者接收机,试试是看发射机问题还是接收机问题,看是看不出来的,你要确定哪个坏了才能修,
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-2-8 12:23 static/image/common/back.gif
你问的有点笼统!首先你的找个发射机或者接收机,试试是看发射机问题还是接收机问题,看是看不出来的,你要 ...
接收机问题,我都换了一个发射机结果还是不行
考虑一下是否干扰
南柯小小梦 发表于 2017-2-8 12:53 static/image/common/back.gif
考虑一下是否干扰
必须在室外用吗?我在室内测试的,周围有很多WiFi
wxxwkl 发表于 2017-2-8 12:48 static/image/common/back.gif
接收机的话,可以检查接受模块焊点可能有虚焊,,从新焊过一边,
路过
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-2-8 13:05 static/image/common/back.gif
哦,电池电压低会不会影响?
wxxwkl 发表于 2017-2-8 13:04 static/image/common/back.gif
WiFi照理不会,2.4G,图传是5.8G,我说的模块之间的干扰
应该是接受机的问题,个人觉得 天线部分虚焊或者接收机供电不足 频率是否一致?
频道不一致也会距离很短,因为接收机接收到的是谐波。 老晋 发表于 2017-2-8 13:23 static/image/common/back.gif
频率是否一致?
一致
南柯小小梦 发表于 2017-2-8 13:13 static/image/common/back.gif
那应该没有
wxxwkl 发表于 2017-2-8 13:06 static/image/common/back.gif
哦,电池电压低会不会影响?
多低,模块是3.3伏到5.5伏工作的,别人用3s也是需要降压模块的
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-2-8 13:38 static/image/common/back.gif
我用3s,要降压?说明上没有说
你这个估计换个40频道的接收就可以了。接收只有8频。应该接收到的是
谐波
xhwyp 发表于 2017-2-8 13:43 static/image/common/back.gif
谐波
哦哦试试
wxxwkl 发表于 2017-2-8 13:40 static/image/common/back.gif
我用3s,要降压?说明上没有说
我说的是接受机模块不是整个接收机,
羡慕许仙曰过蛇 发表于 2017-2-8 13:47 static/image/common/back.gif
我说的是接受机模块不是整个接收机,
哦明白了,谢谢!
jsyccxf62 发表于 2017-2-8 14:13 static/image/common/back.gif
玩具飞控什么柜 好玩吗
