(雷傲知识堂)ptgui 9 批量拼接器,大规模拼接教程
ptgui 9 --将拼接后的全景,使用主菜单---方案 --保存并发送到批量拼接器,可以节省大量的时间连续拼接多个全景。很实用。使用PTGUI,要养成一个存储工程文件 .pts 的习惯。
存储工程文件的好处是,可以随时对拼接不满意的地方进行修改。
另一个好处,就是可以利用到PTGUI提供的“批处理”福利。
平常的做法是拼接完一个,再做另一个:
1、导入一组底片,
2、选用一个模板,
3、自动寻点(有时加手工寻点并优化),
4、保存为工程方案文件,
5、拼接全景图。
拼接全景图时,什么都不能干,只能干等着。
或者使用楼主介绍的方法,边在后台拼接全景图,同时进行下一组图片的方案处理。
缺点是,后台拼接时,前台工作的速度收到些许影响。尤其是在拼接大尺寸全景图时。
比较好的批处理的方法是:
保存为工程文件之后,不马上拼接全景图,而是继续做下一个全景图的工程文件。待保存了一批工程方案文件之后,用“工具——批处理”,在批处理窗口点击加号“+”,在弹出窗口里把一批方案文件全部选中,按“开始”按钮,软件立即开始连续拼接一批全景图。
如果你做了一百个全景图工程文件,按“开始”按钮的最佳时刻,应该是你晚上上床之前。
不会,跳过了
