气什么飞控的手机软件
可以链接什么飞控????MWC飞控的吧,应该是的
奈何一笑 发表于 2017-2-3 19:53 static/image/common/back.gif
MWC飞控的吧,应该是的
有的说f3的飞控
好吧,,我不太清楚,,前几天弄了MWC。。
这是一个独立的地面站,支持安卓3.1及以上版本安装。
支持MWC2.2及以上的版本的飞控,所有BaseFlight固件飞控以及CleanFlight飞控,所以……
所以楼上说的F3和MWC都是对的。 白小淘 发表于 2017-2-3 20:29 static/image/common/back.gif
支持MWC2.2及以上的版本的飞控,所有BaseFlight固件飞 ...
大神啊,这个软件可以调CC3D吗????
CC3d可以调试吗????
明谢篮球 发表于 2017-2-3 21:32
CC3d可以调试吗????
所有BaseFlight固件飞控以及CleanFlight固件飞控
CC3D我刷过CleanFlight固件,好像也可以刷BaseFlight固件。
应该也可以用,你可以试试。 这软件调调pid还是挺不错的。
F3我没试过!但neza32连接是没问题的!
怎么连接
小飞兽 发表于 2017-2-3 22:46 static/image/common/back.gif
这软件调调pid还是挺不错的。
http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/23.png
小卓子710 发表于 2017-2-3 22:50 static/image/common/back.gif
32飞控好用吗
1838122538 发表于 2017-2-4 00:01 static/image/common/back.gif
怎么连接
通过OTG线
明谢篮球 发表于 2017-2-4 06:17 static/image/common/back.gif
32飞控好用吗
这要看自己了!会用了都好用!http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/03.png
小卓子710 发表于 2017-2-4 13:17 static/image/common/back.gif
这要看自己了!会用了都好用!
白小淘 发表于 2017-2-3 21:48 static/image/common/back.gif
CC3D我刷过CleanFlight固件,好像也可以刷BaseFlight固 ...
CF BF 固件是什么意思http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/38.png
这软件调调pid还是挺不错的。
可以用这个软件刷固件吗
明谢篮球 发表于 2017-2-4 14:23
CF BF 固件是什么意思
就是在现有的飞控硬件上面开发的一套完整的软件,包括飞控固件,地面站,以及配套的驱动等。
可以用在现在的飞控上面,比如CC3D,F3,NAZE,等等。
可以直接用现有的飞控刷。
比如你说的CC3D,下图1是CC3D地面站,2是CleanFlight地面站,都可以用于CC3D的硬件。然后BF固件的地面站和CF几乎一样。
白小淘 发表于 2017-2-4 18:18 static/image/common/back.gif
可以用在现 ...
哦哦,又学了不少,非常感谢http://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.pnghttp://www.moz8.com//mobcent//app/data/phiz/default/06.png
