25664查看 | 48回复
Frsky X9D Plus 数传功能分享
发表于 2017-2-3 19:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
睿斯凯的数传功能非常强大,用X9D Plus遥控器,配上X4R-SB接收机,通过smartport就可以将飞控的传感器数据通过接收机回传给遥控器,实现电池总电压,单块电池电压,信号强度,高度等等数据在遥控器上的显示。
最重要的,实现电池电压的回传显示与低压报警。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 9867
X9D Plus 控
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 2466
X4R-SB接收机,带S.port接口,顺带说一句,这个接收机很强大,支持S.bus,PPM输出,带3个舵机PWM输出口,还带RSSI信号焊盘。
由于X4R-SB是双向接收机,对频完成以后,遥控器上就能够自己显示接收机当前的信号强度,并且内置了接收信号强度低报警,信号强度这一块就不用设置了
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 7790
硬件连线上,只需要一根线即可,将接收机S.port接口的S序号线,和飞控的其中一个串口的T焊盘接上即可。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 4328
来个大图,就是接收机S.port对应的S信号线。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 5789
连接至F3 EVO的UART3 的T3焊盘。为啥是UART3呢?嗯,说明书上这样说的,UART3只支持3.3V信号,推荐连接数传,GPS,卫星接收等设备。
这里需要注意,大家通常使用的是F3飞控,UART3口通常用来连接串口接收机,那么大家要将接收机的这根线,和UART2接插件的T2线相连(注意F3飞控没有提供UART2的焊盘,因此只能使用接插件连接。)
其他飞控,就自己查阅说明书啦。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 5258
上图是F3 EVO对于UART2的解释,看出UART2支持PPM或者S.bus串口接收机,并且在使用PPM的情况下,可以直接将数传接口接到边上的数传焊盘。
当然大多数情况下我们会选择使用S.bus,这个功能就用不上了。
另外F3 EVO有个好处,接上USB的时候会直接给UART2提供5V电压,只要连上USB接收机就能工作,这对调参很有好处。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 7028
再打开Betaflight,按照硬件设置,将UART3的数传输出,设置成SmartPort。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 2677
打开数传功能
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 7844
打开遥控器,给飞机接上电池。
翻到13页,数传页面,选择“discover new sensors”,按下去以后,就能出来一大堆搜索到的传感器了。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 1067
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 122
名词解释:
SWR:接收机发射的驻波比,用来衡量接收机向控发射无线信号的效率,越接近1 越好,数据越大表示有很多信号能量损失掉了没有发射出去。
(上面是一般理解,但是OpenTX说明书中指出,这个数值在51以下都是正常的。)
RSSI:接收机接收信号强度
RxBT:接收机电源电压
A2:不知道是啥……
VFAS:电池电压
Hdg:地磁传感器角度(指南针)
AccX:加速度计X轴数值
AccY:加速度计Y轴数值
AccZ:加速度计Z轴数值
Tmp1:温度,不过这数值两万多度,=。=!飞控上也没有温度传感器吧。
A4:单块电池电压
Alt:高度(气压计)
VSpd:爬升率
接下来就是选择显示哪些数据了。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 738
在这里,Topbar表示在第一屏的顶栏显示哪些数据,
可以将Voltage Source(电压数据)指定为VFAS,即电池电压
Altitude(高度)指定为Alt
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 7307
嗯,现在你就能在第一屏看到电池电压和飞机高度了。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 1533
接下来我们来指定低压报警逻辑,在第10屏Logical Switches(逻辑开关)页面中,随便选择L1,L2这些都可以,按图中设置。
意思是当VFAS设置a<X,这里可以制定14.6V,延续10s,延迟2S,逻辑打开
第二条意思是电压低于14.0V时,触发第二条逻辑。
注意其中,10.0s是持续时间,2.0秒是延迟时间。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 6363
这个持续时间和延迟时间,可以在OpenTx的说明书中找到对应的解释。
持续时间,即代表这条逻辑判定成功以后,触发的动作持续时间,通常是触发一个开关。
延迟时间:即代表这条逻辑判定成功以后,延迟多少触发。
嗯,这里的延迟时间可以适当的再延长一些,这样就可以避免大油门时,电压瞬间降低触发低电压报警。只有在低电压维持一定时间以后(在延迟时间内都保持低电压),才会触发低电压报警,有机会再试试。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 3969
触发以后总要做点事情吧,翻到第11页Special Functions(特殊功能),任意用SF的一行,选择触发条件为L2,(即为前面一页设置的电压低于14.6V时),播放音轨 batlow(电量低)。
再来一行,选择触发条件为L3,(即为前面一页设置的电压低于14.0V时),播放音轨 batcrit(电量耗尽)。
几个SF功能的意义,第一个是设置音量,通过S1旋钮就可以控制遥控器音量,比较有用。
SF3是信号强度低报警。
SF6和SF7分别是用SH这个自复位教练开关,按一次就复位倒计时器,并且播放声音timret(油门计时器复位)。起飞前按一下,就自动复位油门计时器了。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 6107
在数传屏幕设置里面,选择好你需要显示的数据。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 608
在第一屏中,按住page键,就可以在数传显示页面里面看到你选择显示的数值了。
嗯,这样就设置完了。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 9077
实际飞行中,当测量电压低于14.6V时,就会语音报警电压低了,低于14.0V就会报电量耗尽。当然这里面会有一点误差,最好的情况是落地以后,电池电压在3.6~3.7V之间,多飞几次微调一下就ok。
这个数传非常稳定,几乎没有出错的时候。用了数传以后,马上就抛弃用OSD在眼镜里面看电压这种习惯了,靠遥控器就足够了。这就是我喜欢的设计,零件少,免维护,高可靠。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 6042
有个特例,当你轰油门的时候,尤其是冬天,一轰油门就报警,这是由于电池放电C数不够造成的,只有平飞时报警那就是真的没电了。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 8411
当然我们可以玩更多花样,这个openTX功能很多,比如这里SF9~11是切换飞行姿态时的语音报警,除了语音报警还可以玩更多,可编程自定义嘛。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 4458
举个栗子,这个也是是OpenTx功能,可以记录回传的数据……粗看了一下说明书,还可以根据GPS数据自动计算接收机距离控的距离……强大到爆炸!
有一个小小的思考,X4R-SB这个接收机的两根天线,一根应该是接收,一根是发射,而不是两根都是接收机天线,否则所谓的数据回传,没天线怎么回传。有次打断了一根接收机天线,想着双天线打断一根没事,结果飞出去50米就信号低报警了,就有这个猜测。
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 1009
对比这个L9R长距离接收机,猜测两根天线都是接收天线,因此取消了数传功能。
有知道的同学可以在下面留言给我。
祝大家飞的开心!
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 7101
 楼主| 发表于 2017-2-3 22:40:55 | 显示全部楼层
LJY鲸鱼 发表于 2017-2-3 20:31
好帖帮顶  虽然自己都在用。。就是没有动力去发帖子  哈哈
抽空写一下呗,看看怎么设置这个参数
发表于 2019-10-1 21:56:48 | 显示全部楼层
学习必备品。
发表于 2018-11-6 22:11:23 | 显示全部楼层
留下脚印
发表于 2018-11-3 22:37:20 | 显示全部楼层
绝对好贴,谢谢分享
发表于 2018-6-10 22:53:25 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2018-5-26 19:09:14 | 显示全部楼层
真的好麻烦,弄个osd或带电压检测的摄像头搞定
发表于 2018-5-25 23:22:23 | 显示全部楼层
感谢分享 !
发表于 2017-9-1 14:20:49 | 显示全部楼层
无回帖,不论坛
发表于 2017-9-1 12:02:18 | 显示全部楼层
太好了,终于找到了,请问我用的SXR接收机,也也数传功能吧?
发表于 2017-8-30 01:15:06 | 显示全部楼层
赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2017-2-3 20:31:14 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-3 23:22:46 | 显示全部楼层
x系列2天线是支持diversity 和图传道理一样 理论上 2个天线要以90度摆放 不是一接一发
L序列是长距离 一样是diversity 天线 只是它禁用双向传输数据 用更低的速率来达到远距离
发表于 2017-2-3 23:25:30 | 显示全部楼层
这个用在pix上挺好用
发表于 2017-2-3 23:36:11 | 显示全部楼层
帮顶吧
发表于 2017-2-3 23:52:16 | 显示全部楼层
Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:wu_g_hua 2151 Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:wu_g_hua 9697
发表于 2017-2-4 00:09:46 | 显示全部楼层
感谢分享 !
发表于 2017-2-4 12:16:33 | 显示全部楼层
很棒,顶一下
发表于 2017-2-5 10:09:03 | 显示全部楼层
拿分走人,感谢楼主的奉献~
发表于 2017-2-5 21:51:08 | 显示全部楼层
总觉着接收机的体力太大
发表于 2017-2-5 23:01:44 | 显示全部楼层
确实睿思凯是一款强大的遥控器 出色的手感和可玩性极高的开源固件支持都是比较吸引人的 我最近也想考虑换但是资金不足哈哈
发表于 2017-2-6 17:32:17 | 显示全部楼层
这控是自动解析MAVLink协议吗?为什么能读数传的内容。
发表于 2017-2-6 20:25:47 | 显示全部楼层
发表于 2017-2-7 23:06:18 | 显示全部楼层
很专业。。。。。
发表于 2017-3-10 01:42:19 | 显示全部楼层
顶你,欢迎到opentx板块发帖,发精品贴
发表于 2017-3-12 10:31:29 | 显示全部楼层
学习贴x9d ,眼
发表于 2017-3-12 17:55:07 | 显示全部楼层
请问电池的单片电压是如何检测到的
 楼主| 发表于 2017-3-12 20:05:31 | 显示全部楼层
guoguo123 发表于 2017-3-12 17:55 Frsky X9D Plus 数传功能分享 电池,天线,舵机,飞控,遥控器 作者:飞鸟翌 1532
请问电池的单片电压是如何检测到的
我猜猜的,是固件自己分的,然后输出。
你电池插上飞控,设置的bb响报警不是3.6v吗?这个电压怎么来的,回传单片电压就是怎么来的,两个是一回事。
